Трещина в канализационной трубе под плитой фундамента - очень нужен совет
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alex-33, 13.07.12.
  1. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня такая ситуация:
    Есть дом 2-х этажный из ГСБ 400мм+облиц.кирпич. Фундамент плита 300мм, заглубленная приблизительно на 400мм ниже уровня грунта, грунт суглинок, УГВ высокий (весной 0,3м, летом 1-1,5м, осенью-2-2,5м), под плитой параллельно ей выходит/проходит канализационная труба длинной около2,5 мдо наружной границы плиты. У меня есть определенные опасения (делал слив мерным сосудом), что труба треснутая. На этой канализации «сидит» моечная/душевая с выходом воды в летний период (зимой будет меньше) около 100-150л скажем непрерывного залпового сброса через день, а в выходной день – ок. 500л. Чем мне грозит если труба с трещиной и по моим примерным замерам около 10% выходит под плитой в грунт (т.е. 10-15л, а выходной 50л)? Также рядом с трубой под домом вырыт погреб размером 1,5-2,5м, т. е. в этом месте под плитой нагрузка больше.
    Есть конечно видеокамеры с помощью которых можно было бы посмотреть трубу на предмет целостности, но в нашей дыре их к сожалению нет. Вопрос такой: может существуют какие-нибудь жидкие герметики, который можно было бы вылить в канализацию (скажем литров 10 или сколько необходимо) и который бы загерметизировал возможные трещины, не перекрыв при этом полностью канализационное отверстие. В тоже время думаю, если трещина сверху трубы то герметик на нее не попадет… Может что-нибудь посоветуете. А может такая утечка (если она есть) вообще не критична с точки зрения подмыва фундамента (у кого то и отмостки нет и водоотливы на крыше стоят со сбором по углам без дальнейшего поверхностного водоотведения, и дома стоят, а 10-5 литров-некритично)? Вообщем вот такая у меня проблема, посоветуйте что-нибудь…
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы как именно определили что вода в грунт уходит через трещину? Однократно налили 10 литров в трубу, а на другом конце вылилось 9? Если да, то это, вероятнее всего, не трещина, а провис трубы. Потому что если труба лежит правильно (с уклоном 2 см на метр), то вода по ней движется примерно со скоростью 1 м/с. То есть Ваши 2.5 метра она пролетает за 2.5 секунды. Зная объемы на входе и выходе нетрудно прикинуть размер "трещины". И для моих "например" 10 и 9 литров это получается дырка размером с кулак (если не с ведро, учитывая что вокруг грунт, а не воздух)!
    А вот если раз за разом Вы льете 10, а выливается 9, то да, где-то дырка (и далеко не трещина).
  3. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Наливал неоднократно, разные объемы от 500мг до 10л и с разным напором (струйкой и ведро за раз) - есть у меня такое подозрение что где то угол (прогиб может быть) хотя и трамбовали проливали песч. подг. делали, просто льется вода как то странно: очень долго может в течении 1,5-2мин.выливаться вначале основная порция а потом то по капелькам то опять тоненькой струйкой, т. е. как бы дренажирует с грунта (но длинна общей магистрали не 2,5м, а ок. 15м, т. к. еще один поворот есть) + к этому сейчас вот вспоминаю (проверял где то ок. месяца назад) первая порция вроде как коричневатая была -как будто глиной окрашенная, тогда не обратил внимание, а сейчас все анализирую, хотя в тоже время канализацией это пользовались очень мало-дом не жилой, может такой цвет и был обусловлен. мне вот посоветовали полимерный рукав снаружи герметиком обмазанный - который внутрь в спущенном состоянии вставляется, потом накачивается и твердеет- вот это меня заинтересовало.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прогибы и провисы (если есть) надо устранять. Рано или поздно это станет причиной засоров, а зимой и перемерзания канальи.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если есть подозрение на трещину то скорее всего она внизу трубы. Через трещину вверху у Вас бы ничего не вылилось - не дадут Вам 10 литров такого наполнения трубы. То что сливается медленно это нормально. Капли где то так в течении минуты и добегают. Раскопать конец трубы можно с улицы? Теоретически с фонариком можно попробовать просмотреть. Нарисуйте схемку - вид сбоку. Да и если трещина, то через трубу может грунт вымываться возможно.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Камера на Юноне стоит 1.8 тыр+ блок питания нужен (можно от автомобиля запитать)+ подсветка - использовал автомобильные светодиодные лампочки + кабель нужной длинны.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Мне думается, что когда попахивать начнёт, тогда и 'трещины' искать надо...
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Самый простой выход - организовать новую канализацию в другом месте. Понаблюдайте, проступают ли мокрые пятна, особенно изнутри.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Зачем же до такого доводить. По-хорошему, думать надо было раньше, когда трубу под плиту загоняли, понятно же было, что труба получится необслуживаемая... А теперь только ревизию на выходе из-под плиты фундамента ставить и пытаться понять, что там под плитой...
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну это понятно, что в гильзе было бы надёжней... но ведь уже есть.
    А вдруг трещинка или неплотность в соединение или резинке закальматронятся?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант пропихнуть в трубу армируемый шланг меньшего диаметра, предварительно намазав его смазкой и каналью пустить через него. :hello:
