1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Строю сам без опыта, одноэтажник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем hab70, 13.07.12.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Всем форумчанам доброго дня, строимся мы с братом в Николаевке около Хабаровска, как все хочу поделится опытом а также выслушать те нарекания которые как всегда будут полезны при строительстве.
    С братом взяли два участка которые будут находится рядом ...
    Итак хочу строить, одноэтажник, из Арболита или полистеролбетона, но вот беда, арболит в Хабаровске делает только один человек а полистеролбетон ... у насне делают (жаль), но может пока буду возводить стены уже и будет предприятие ...
    Итак, фундамент, много читал на просторах инэта за пучения (мучения) и решил строить фундамент ТИСЭ, для себя нашел больше плюсов, это не только цена вопроса, но если делать по правилам, а глубина промерзания у нас 2,20 м. то данный фундамент думаю будет лучше.
    Но вот сосед сделал геологию и сейчас конечно мучают сомнения, получается,
    сначала у поверхности 50 см. - глина
    потом, какая то черная глина 40 см. бур вдвоем еле грутится.
    Потом суглинок.
    И после 2 метров - песок, после 2 метров бур очень легко крутится, что возникли опасения ... пятка то не осыпится ...
    столбы под фундамент вяжем хомутами, кому интересно http://www.forumhouse.ru/threads/165573/#post-4310936
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    " ...вот беда, арболит в Хабаровске делает только один человек..."О ком идёт речь? Я знаю 2 производителя.
    "сначала у поверхности 50 см. - глина
    Потом суглинок.
    И после 2 метров - песок, после 2 метров бур очень легко крутится, что возникли опасения ... пятка то не осыпится ."
    Можно убрать землю до глины, проложить геотекстилем, засыпать 15 см песком и 15 см щебнем фракции 20-40 с утрамбовкой и делать мелко заглубленный или не заглубленный фундамент (рассчитать).
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    В хабаровске Арболит Строй, но у них, если верить сайту только лишь одна форма блока 500х300х200
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сегодня дождь, работы нет, читаю перечитываю, если фундамент будет высотой 0,4 м а в ширину 0,45 метра, можно ли такое ... так как читал высота должна быть больше ширины, даже какая та формула есть... отношение высоты к ширине
    Теперь затраты:
    прошу учесть что материалы покупаем сразу для двух домов.
    Арматура для столбов на 12 - 1200 метров - 34500 рублей.
    Шпагат, хомуты, топор, молоток, - 2350 рубля.
    Шурупы, чтобы загнуть арматуру 8 штук - 282 рубля.
    Закупка дисков по металлу - 550 рублей и еще остались.
    Брусок 50 мм х 50 мм - 1200 рублей (12 штук по 2 метра)
    Итого: 38882 рубля
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Работа трактора 15000
    купили диски 350 рублей
    Итого с начала работ 54232
    Закончили вязать арматуру, посчитали, мне необходимо 42 столбика, брату 51, всего 93
    Позвонили сегодня по буровым машинам ... во цены, за бурку на 2,2 м. просят 500 рублей, итого 46500
    ничего себе. буду искать подешевле.
    Еще нюанс, судя по геологии после 2 метров идет песок. как говорят буровики, этот песок будет осыпаться поэтому пятку сделать будет трудновастенько, так как песок будет постоянно осыпаться...
    хотели делать бурки на 250 и потом пятку, теперь решили бурить диаметром 600 на 2,2 м, делать основание для пятки, потом втавлять в пятку арматуру, оборачивать в рубероид и засыпать вокруг рубероиди ... вот тогда чем, тем же грунтом что вытащили ?
    Будем думать ...
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Почему то нам кажется, что вот так все просто и быстро, бац, бац и сделал, а оказалось
    Для того чтобы расчертить и отметить один дом, ушло 3 часа, нитками, по простому искали прямой угол, и веревкой обносили.
    Фотографии занесу позже, так как фотографировал с телефона и качество почему то не очень получилось.
    ничего не видно
    Решили сваи оборачивать рубероидом и для лучшей держания формы, в рубероид ложить сварную сетку, с ячейкой 50х50,
    арматуру на гнем трубой, в шпалу закрутили, 8 шурупов диаметров на 12, и один держит другой гнет, конечно муторно и ой как тяжко ...
    Итак расходы:
    Экскаватор 1800 (на раскорчевку)
    Сварная сетка, - 5516 за 7 рулонов (рулон 30 метров)
    Рубероид РКП - 350 - 7275 р. (15 рулонов)
    Скотч - 391,23 (6 мотков по 100 метров) но дмаю на 93 столба придется еще брать
    Итого 14982,23
    С начала стройки: 69214,23 рубля
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    DSCN0124.JPG DSCN0125.JPG DSCN0126.JPG DSCN0127.JPG DSCN0128.JPG DSCN0129.JPG
    еще купил скотч 6 штук и лезвие для кацелярского ножа - 508 руб.
    Итого с начала строительства 69722,14
  10. Vlad1199
    Vlad1199
    Vlad1199
    В принципе правильно все делаете. Я тоже сам строил, много конечно проблем было, много непоняток. Лучше иногда обратиться к специалистам. ТРудно самому все обустроить, канализацию провести с электричеством разобраться, зато теперь не жалуюсь. Была еще проблема со стабилизатором напряжения для дома, но и ее гспецы решили. Обратился тогда в Алас. там грамотные специалисты работают, все рассказали-показали, теперь за электрику в доме вообще не беспокоюсь. Но эта проблема, конечно минет тех, кто покупает готовый дом. Дорого, конечно, зато мороки меньше.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Теперь немного по порядку, мысли к размышлению.
    Бурки собирались делать на 60 см., так как найти чем делать уширение практически невозможно, делать пятку, ставить столб заливать его, но посчитали что только брату на его 51 бурку уйдет 9,8 кубов бетона ... что то многовато, да и в любом случае, не получается заливаться с миксера, поэтому решили, буриться диаметром 30 см, а потом делать расширение самопальным буром, в переводе, бур для уширение будем делать сами.
    Экономим примерно два куба на заливке, и еще вопрос по столбам.
    если бурка диаметром 60 см., Вот мы сделали сетку, каркас, обернули в рубероид, замотали скотчем, между прочим скотч на 100 метров, высота столба 2,3 м, уходит почти весь рулон ... много, это на 93 бурки 93 рулона, и сомнительно, удержит ли скотч бетон. Ведь столб в рубероиде будем заливать отдельно, а потом землей вокруг присыпать ...
    Поэтому будем делать проще, бурим диаметром 30 см, делаем расширение, вставляем столбы, заливаем бетоном ... и никуда он не денется и не растечется ... и еще на бурение съэкономим.
    Теперь необходимо покупать:
    Генератор на 4 или 5 квт.
    Вибратор для бетона на 3 метра.
    Инвертор (делать бур)
    Бетономешалку ...
    Для бетона, заливка столбов.
    заказали щебень, 2 камаза по 12000, фракция 20-40
    песок 10 кубов - 4500
    Но это привезут в четверг, пока в расходы не ставлю ...
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Приехал узнать про воду, как поставить, сколько стоит и так далее, в итоге мастера предложили поставить прямо сейчас, на пробивку одной скважины, вручную час двадцать,
    Вода на 6,5 метров, в трубе воды 1,2 метра, поставили ручную колонку ... работает.
    Стоимость пробурить 600 рублей/ метр
    Комплект на колонку (трубы + сама колонка) - 10 500
    За все 14 400 плюс 14400 еще сделали брату, итого за воду на двух участках отдали 28 800
    Затраты на воды на два участка 98522
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Готовка, подготовка, так всего надо, просто ужас и оторопь берет, решили в субботу заливать первые бурки, так чтобы заливать их еще надо делать.
    Итак;
    приобрел
    вибратор для бетона 3900 (1,3 квт)
    к вибратору 2700
    Сварочник 8700
    Щебень (камаз) 12000
    Цемент М400 12500 (50 мешков)
    Доставка цемента 1500
    Шпагат полипропиленовый 55
    Итого: 41355
    С начала строительства потрачено - 139877
    Бурки будем делать на 250, бурить на 2,4 метра, 1 метр работы стоит 180 рублей ...
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Делаем чудо прибор для уширения
