1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Трещина в фундаменте - что делать ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rapirus, 13.07.12.
  1. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Ля себя определился с материалом ...это будет Porotherm 51 (
    http://www.wienerberger.ru/тёплая-ке...=1242742241931)...
    Пока определялись - всплыла одна проблемка ... сантехники когда трубы канализации и воды тянули показали что в фундаменте есть трещина ... вопрос - как лечить и что делать ? (советов уже наслушался много .. но лишним еще один не будет - поэтому жду ответа) Фотку прилагаю, трещина не на наружнем фундаменте - а внутри дома...(фотка с обеих сторон) Вероятнее всего ростверк давануло снизу, с одной стороны идет свая (около 20 сантиметров от трещины) ... шаг до следующей сваи - 2,5 метра. Советовали следующее:
    - не строиться в этом году и ждать следующего - наблюдая за трещиной путем нанесения маяка из гипса.
    - подкопать фундамент под трещиной и залить и заармировать арматурой подушку из бетона.
    - не переживать и строиться (аргументируя что трещина пошла из за того что фундамент не под нагрузкой был и грунт пучинистый ... была бы нагрузка в виде стены - трещины скорее всего бы не было)
    - залить бетоном (или положить готовую) монолитом плиту перекрытия 20 см толщиной - армировав дополнительной 28мм арматурой место трещины сверху вдоль ростверка.
    Что сделать целесоообразнее ? Экономическая составляющая имеет большое значение (платить за монолитную плиту 300 тыр - ни денег нет, ни желания). Посоветуйте как быть
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Трещина раскрывается кверху. Если в районе трещины свая, то трещина образовалась в результате растягивающих усилий над этой сваей, когда в пролёте ростверк работает на изгиб. Теоретически всё зависит от грунтов, армирования и нагрузок.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А у Вас ростверк что, на земле лежит?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У Вас не ростверк, а мелкозаглублённая лента на сваях. О них уже много здесь писалось и ничего хорошего. У Вас сваи прочно держат ленту и при морозном пучении её порвало. Тем более грунт у вас очень плохой, практически насыпной, разномастный. Ростверк делают висячим, тогда он не касается грунта и его не рвёт при пучении.
  5. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Хорошо. пускай это будет не ростверк ... я не строитель и слаб в терминологии... хотя все строители (люди работающие в строительстве и со строительным образованием) с кем общался называют мой фундамент именно так... ну да ладно - спорить с Вами не буду... ВОПРОС - ЧТО ДЕЛАТЬ В СОЗДАВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ? (Советы проф. строителей здесь приводить не буду с целью собрать иные мнения)
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Слишком уж мало подробностей по ф-ту, по грунту.
    Если сваи способны держать нагрузку от дома (включая временные), то ростверк всё таки лучше сделать висячим (убрав из под него грунт на высоту 10% от гл. промерзания), после этого нужно нагрузить ф-т (если сваи может поднять грунтом). Или вариант утепления периметра ф-та под отмосткой и цоколя, при этом нужно успеть пустить тепло на первый этаж до морозов.
    Это всё меры не перезимовавшего ф-та (не как у Вас). Когда будет более подробное описание вашего сооружения (гибрида), грунта и угв, тогда можно будет и решать что теперь делать.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Стройте на этом фундаменте либо сруб (брус), либо каркасник. Про утепление фундамента Вам правильно сказали. По поводу строителей и их образования, Тут на форуме уже писалось, что люди обращались для расчёта например УШП, а их отфутболивали. В советских вузах учили строить бомбоубежища и пусковые шахты. УШП и МЗФЛ они не знают. Если строители Вам скажут, что надо нагрузить фундамент, не верьте, силы пучения разорвут любую кладку и любой армпояс.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это точно - при неудачном расчете или неудачной посадке дома силы природы всегда берут верх.
