Кондиционер своими руками...
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mmv, 13.07.12.
  1. mmv
    mmv
    mmv
    Москва и МО
    Здравствуйте!
    А можно ли купить (изготовить?) простенький теплообменник для того, чтобы использовать проточную холодную воду для кондиционирования воздуха в помещении в жаркую погоду?
    Температура воды на входе +10С, температура воздуха +30..35С
    Эффект можно считать достигнутым, если охлаждать воздух до +25С. Вода при этом может нагреваться до +15..20C.
    Допустим, разница температур там и там будет одинаковая (5 или 10 град).
    Теплоемкость воды - 4,2 кДж/кг/град. То есть, нагрев его на 5 град, в 1 куб воды можно "запихать" 20 МДж энергии.
    Теплоемкость воздуха - 1 кДж/кг/град. В 4 раза меньше. Значит, для той же энергии и того же перепада градусов воздуха потребуется 4тонны, то есть примерно... (при плотности около 1,2 кг/кубе) 3,3 ТЫСЯЧИ кубов...
    Это выглядит заманчиво... ведь для охлаждения на 5..10 град 33-кубовой комнаты
    (я сейчас "опущу" необходимость остудить также стены и все предметы в ней)
    нужен всего... 1 литр воды, нагревшийся на те же 5..10 град!
    Ну пусть это будет ВЕДРО воды, нагревшееся на пол-градуса... Не важно.
    Но КАК заставить это ведро забрать излишек тепла из воздуха комнаты?
    Ставим простой вентилятор, который прогоняет воздух через НЕЧТО, куда подходит тонкая струйка из водопровода... И все. на выходе - теплая вода - в бойлер ее, на вход!...
    Вот это НЕЧТО и хотелось бы сделать как-то как можно более оптимально,
    технологично и экономично... из подручных материалов... :))
    Кто-то уже пробовал?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    если не секрет, где будете брать "проточную холодную воду"?
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Где-то у вас полная хрень затесалась.
    Согласно симметрии, чтобы нагреть комнату на 10 градусов, вам нужно всего 1 литр воды с температурой на 10 градусов выше комнатной. НЕ ВЕРЮ!
    В принципе такое вполне осуществимо. Но интересно, где вы возьмёте воду с температурой 10 градусов. Другой вопрос в том, что теплообменник потребуется весьма оребрённый - чем меньше разница температур тем хуже идёт теплообмен.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    радиатор от автомобиля и китайский вентилятор на обдув.
  5. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Нужно только не забыть о конденсате который будет стекать с этого радиатора.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Это все детали.
    Где столько воды взять?
  7. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Возникла та же самая мысль) и зарегистрировался но форуме, в подсчеты не вдавался, но тоже думал испытать на радиаторе от автомобиля, у меня имеется помещение 36 квадратов, остекленная беседка, живу я в городе судак (курортный город на берегу моря) и соответственно у нас жарко, кондиционер в беседку удовольствие дороговатое, а вот на участке есть колодец в котором температура воды 10-12 градусов, возникает вопрос, нужно ли делать теплообменный контур в котором будет циркулировать жидкость или можно насосом подавать воду в радиатор, а воду на выходе сбрасывать опять в колодец?
    хотелось бы услышать все за и против)
  8. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Вам понадобится, как минимум, 600 л/ч проточной воды;)
    А вам понадобится не менее 200 л/ч...
  9. Sanyokant
    Sanyokant
    Sanyokant
    Тоесть идея имеет место быть, как я понимаю найти насос с такой производительностью не проблема, а в качестве испарительного блока можно использовать фанкойл, выйдет дешевле чем кондиционер и затрат на электроэнергию меньше, а вот куда сбрасывать воду? обратно в колодец? просто не хотелось бы такой поток лить в канализацию) В колодце приток свежей воды свыше 300 литров в минуту, водоразбор идет практически круглые сутки, тоесть она там будет обновляться, вопрос только в том с какой скоростью...
    Можно ли сбрасывать теплую воду обратно в колодец?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Предположим что в колодце имеется 2000 л воды.
    Мы из него берем 500л в час и возвращаем назад.
    За 4 часа мы заберем, нагреем и вернем назад весь объем колодца.
    Можно прикинуть как быстро мы нагреем в нем воду до неприемлемой температуры.
    Такие варианты хороши на кораблях.
    Вокруг бесконечное количество воды с температурой пусть 10 градусов.
    Сколько ее ни качай, ее не нагреешь и на сотую долю градуса...
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вам гораздо дольше придется "кипятить" воду в колодце - земля забирает часть тепла. А если слив делать не в нижней точке, а сливать на стенку в верхней части - то еще дольше. За это время все успеют охладиться :)].
  12. stranger
    stranger
    stranger
    забирает. но часть.
    к тому же теплоемкость земли меньше теплоемкости воды.
  13. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
    Доброго всем времени суток. Интересовался этой темой. Ставил опыт с радиатором от легковушки в который подавалась холодная вода из горводопровода. Эффект был положительный, родной вентилятор (от радиатора) не справлялся, вода из радиатора выходила прохладная т. е. радиатор не успевал отдать весь холод прогоняемому через него воздуху. Баланс был достигнут путём уменьшения подачи холодной воды. К сожалению эксперимент пришлось прекратить. Вода сливалась на землю, в огород который быстро переполнился, да и просто жалко чистую воду так бездарно тратить. В нете находил совет по самодельному охладителю, суть его в следующем. Квадратный короб лежит на боку. Оба его торца открыты. Внутри (на дне) стоит ёмкость с водой, а сверху в неё спускается куча верёвочек. Верёвочки работают как фитили и впитывают в себя воду. С одного из открытых торцов короба стоит вентилятор, который обдувает верёвочки. При обдуве вода испаряется и охлаждает воздух. Вот для короба присмотрел старый холодильник, вентилятор от автомобильного радиатора, блок питания от компа. Буду экспериментировать, Что получится отпишусь
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не стОит экспериментировать. Лишняя трата средств и времени. Охладятся только веревочки :)], а "теплые" молекулы воды улетят в воздух. Такой же эффект от обычного вентилятора, если направить на себя.
    Суть кондиционера в том, чтобы тепло выводить из помещения - хладогеном (в готовых), либо другим теплоносителем - водой (в самодельном).
  15. Железнячок
    Железнячок
    Железнячок
    Ёбург
    Берёте теплообменник, любой, какой достанете - например радиатор от автомобиля, через него организуете прокачку воздуха - по каналу гда жидкость текла (нужен какой-нибудь вентилятор или воздушный насос, желательно малошумящий), на теплообменник снаружи рзбрызгивайте воду из форсунок (от одной до N, если N форсунок недостаточно, увеличьте их количество до K), при этом на мокрый от разбрызга радиатор-теплообменник направляете вентилятор для лучшего испарения воды. После выхода трубки с воздухом из теплообменника и до места "выдува" его в охлаждаемое помещение трубку желательно завернуть в теплоизоляцию. ничего никуда погружать не надо - испарение охладит эффективней.
