Подключение холодильника через конденсатор
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Lichtgestalt, 13.07.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Всем здравствовать!
    Помогите советом. Есть генератор с номинальной мощностью в 650 Вт. Максимальная - 720 Вт.
    Холодильник, мощностью в 110 Вт от него запускается без проблем, а вот холодильник мощностью в 170 Вт запуститься не может, большой пусковой ток.
    Сосед, понимающий в электричестве, как баран в библии, заявил, что можно как-то подключить холодильник через конденсатор, но какой нужен конденсатор и как подключать - не сказал.
    Хотелось бы узнать, реально это, или нет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пусковой ток д. б. 3-5 рабочего. 850 Вт. У холодильника внутри есть пусковое реле и конденсатор, очевидно он. А еще есть "софтстартеры"... Придется Вам Яндекс помучить!
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А вы проверяли напряжение на генераторе, оно не занижено? Не мешало бы замерить напряжение во время пуска холодильника - возможно где-то плохой контакт и оно сильно проседает. А удлинители используете ? Если да - на сколько длинные?
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Обязательно проверю напряжение в момент запуска. А удлинитель 5 метров, сечением 2,5 мм по меди. Многожилка.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А как он не может запуститься - глохнет генератор или гудит компрессор?
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У генератора убавляются обороты, а холодильник пощёлкивает и не может запуститься.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот теперь сомнительно, что генератор обладает заявленной мощностью...
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А чёрт его знает. Перфоратор в 620 Вт, тянет на Ура!
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    В момент пуска перфоратор разгоняется на холостом ходу, а 620 Вт его максимальная мощность под нагрузкой. Компрессор холодильника в момент пуска наоборот, потребляет максимальную мощность (максимальный ток), которая может превышать номинальную в 5 раз. При этом слабенький генератор не может обеспечить необходимый двигателю компрессора холодильника большой пусковой ток в момент его включения и напряжение генератора падает. Такой режим для генератора равносилен режиму короткого замыкания.
  10. Владимирович 30
    Владимирович 30
    Владимирович 30
    А если компрессор запустить в сеть через конденсатор в 2-4 мкф (его пусковую обмотку), сможет ли компрессор работать длительное время?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Предполагаю, что компрессор не запустится вообще... просто сгорит.
    ЗЫ. личное мнение, можно не обращать внимание... :aga:
