1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Индикатор обрыва в сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Infreno, 13.07.12.
  1. Infreno
    Infreno
    Infreno
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите плиз как можно сделать индикатор перегорания ТЭНа, т. е. чтобы при его перегорании загоралась контрольная лампа. ТЭН на 220В.
    Самое оптимальное что пришло в голову, это сделать несколько витков питающего провода вокруг геркона, и через его нормально-замкнутые контакты запитать контрольную лампу.
    Если кто может предложить что-то проще и элегантнее - прошу подсказать.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А для чего все это, позвольте полюбопытствовать?
    С герконом может не получиться - будет дребезжать из-за переменного тока. Надо какое-то токовое реле искать.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простой способ - последовательно с ТЭНом резистор малого сопротивления и немалой мощности. Параллельно ему - лампу или светодиод. Правда, в этом случае при перегорании ТЭНа лампа будет тухнуть.
    А так да, токовое реле.
  4. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    есть вариант еще проще - неонка
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Наберите в поисковике "датчик тока". Во-вторых можно провести такой ксперимент: взять малогабаритный трансформатор с наличием свободного для доматывания места и намотать толстым проводом идущем к ТЭНу один или несколько витков на этом трансформаторе. По идее в первичной катушке трансформатора (та что на 220 В) при прохождении тока через этот провод должна возникать ЭДС достаточная для срабатывания малогабаритного реле или светодиода. Толстый провод надо брать сечения с запасом и желательно в изоляции выдерживающей высокие температуры.
    Только кому я это пишу - ТС задал вопрос и в кусты...:(
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо, мне интересно. Но с токовым реле, как-то надёжнее.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Как тут уже сказали, неонка. И проще не придумать.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Неонка покажет наличие напряжения на концах ТЭНа, а надо индицировать наличие тока.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А если последовательно с ТЭНом поставить реле переменное (пускатель) с нормальнозамкнутыми контактами? ТЭН перегорел, реле отключилось - сигнализация сработала.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И ТЭН греет слабее...:)]
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Совсем не греет. Через катушку ток маааааленький:)
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Мда, логично.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Судя по всему ТС свою проблему уже решил:)
    А решением могло бы стать использование выключателя с встроенной неонкой. Тут тебе и коммутация и сигнализация в "одном флаконе".
  14. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Идицировать? надо не наличие тока, а отсутствие обрыва в сети (т.е. перегорания нагрузки). Неонка по прежнему рулит
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вы, видимо, не очень понимаете что такое ток, а что такое напряжение - учите матчасть. При отсутствии обрыва сети ток протекать через ТЭН будет, а при наличии обрыва тока не будет. А неонке по-барабану сгорел ТЭН или нет - она будет светиться от напряжения приложенного к его выводам: через неё будет протекать свой ток. Надо иметь ввиду, что неонка загорается где-то начиная с 80-100 В, поэтому зажигать её от падения напряжения на какой-то включенной последовательно с ТЭНом нагрузке нет никакого смысла.
