Армирование плиты перекрытия погреба
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем schved, 12.07.12.
  1. schved
    schved
    schved
    Новохоперск
    Погреб размерами 2м*2,5 в доме, перекрытие погреба будет и полом первого этажа, как лучше армировать монолитную плиту перекрытия.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Двойной армкаркас из 12мм-арматуры с размерами ячейки 25см на 25см и никаких проблем с нагрузкой!
    В жилом доме можно вообще ячейку увеличить до 30см на 30 см. Испробовано лично! :hello:
  3. schved
    schved
    schved
    Новохоперск
    Есть арматура десятка, ячейку 20см. пойдет?
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Легко!
    Я так и армировал потолок 5-го этажа своего офиса из 10мм арматуры и ячейка там была чуть ли не 35см на 35 см. Все отлично стоит и под нагрузкой и под воздействием сильных землетрясений! А у меня перекрытия больше: 7 на 4 м.
