Не получается подсоединить реле времени DHC8a-1a
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Алекс93, 12.07.12.
  1. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
    Не получается подсоединить реле времени DHC8a-1a. Подсоединил все как по инструкции вх. напряжение на клеммы 1 и 2, выходное на клеммы 3 и 4. Нагрузкой является водонагревательный бак. Программы таймера работают. Т. е. включается и выключается он в установленное время. Слышен щелчок переключения реле, загорается красный индикатор включения. Но нагреватель не работает. Померил напряжение на вх. 220, на выходе 0. Бак полностью исправен, т. к. при подключении к обычному выключателю все работает. Вот схемы таймера: http://www.eworld.ru/base/shop_image/pr ... 92fb3e.pdf
    В чем проблема? Что я делаю не так?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    мощность водонагревателя? DHC8a-1a - это точная модификация? в инструкции такой нет.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага, могло и сгореть уже.
  4. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
    Мощность водонагревателя где то 1.5 кВт. В инструкции он идет как DHC8a. То есть 4 клеммы. Что именно могло сгореть? Поставил обратно выключатель - водонагреватель работает.
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Схемку набросайте - есть подозрение, что просто неправильно бойлер подключен.
  6. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Клеммы 3 и 4 это не выходные клеммы, а переключающие. На 3 подается фаза, с 4 фаза снимается, а нулевая клемма берется со входа. :aga: Днем некогда рисовать, на словах, на 1 подается фаза, на 2 подается 0, и с нее же 0 идет на нагреватель. Фаза подается на 3 и с 4 подается на водонагреватель. Если не ясно, вечером нарисую. А модификации 8а и 8а-1а отличаются по подключению номерами выходных (переключающих) клемм.
  8. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
    Нулевая клемма со входа 1? А на 2 что?
    masterhous, теперь все понял, спасибо большое. Пойду попробую)
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    1 и 2 клеммы - питание реле. 3 и 4 - выключатель. Его ставят в фазовую линию, а нулевая идет напрямую, и не спутайте фазу на 1 и 2 клеммах.
  10. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Да, так правильно.
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну точно, как я и предполагал...
    Алекс93, вы уж, пожалуйста, отпишитесь по результатам.
  13. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
    masterhous, спасибо огромное! Все работает! Еще такой вопрос: купил тестер для определения фазы. Там как бы две кнопки (direct incpect (определяет саму фазу) и inductive incpect). Как правильно это переводится? И почему когда отображается фаза (значок молнии) он определяет напряжение 36V? Для каких измерений нужно inductive incpect?
  14. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
  15. Алекс93
    Алекс93
    Алекс93
    А почему 36V, если в сети 220?
