1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,43оценок: 7
Делюсь чертежами котла с топкой Кирша
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kotelkirsha, 12.07.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вторая картинка напоминает пионерский костёр:
    "Взвейтесь кострами синие ночи,
    Мы пионеры, дети рабочих"
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нет, нет, человек пришёл и наглым образом всех критикует и поучает, соответственно и отношение такое
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Благо, нужно вспомнить, что уважаемый Русс 08 в первом сообщении в разделе об испытаниях шахтного котла сам весьма агрессивно набросился на Холмова. А тут дальше уже вступают в силу законы психологии: участники форума начинают воспринимать все сообщения Русс 08 негативно. А потом, изобретатель, по-моему мнению, человек всегда сомневающийся, несколько мнительный, постоянно взвешивающий свои действия. А Русс 08 и сомнения - это антиподы. Вот почему у народа такая реакция.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    немножечко не так, вначале ты должен что то показать, а потом уже говорить, а тут мы увидели наоборот-куча понтов и разговоров, а на самом деле котёл оказался грудой металлолома с непонятными характеристиками
    ведь есть участники форума (и не только этого) которые общаются слегка высокомерно, НО! у них есть реальный высококачественный продукт! поэтому им многое можно простить!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как по мне, то для эксперементального образца вполне пойдет, я по этому поводу даже не заморачиваюсь. Сделали дабы чегото там проверить, как факел формируется, как дожигается и тд. Но раз уж это изделие позиционируется как експерементальный котел, то нужно эксперементировать уже с водяной рубашкой, с необходимой трубой, с системой регулировки подачи воздуха, продемонстрировать разные режимы, измерять дымогазы и тд..Вот только в ролике не показано ничего, как горит, как газы дожигаются... Пыхтит в режиме булерьяна имхо. По месту ввода первичного воздуха. Да, есть такая схема в даконоподобных котлах. Но там загрузочные бункера расчитаны на 2-3 часов работы на дровах, хотя есть и дровяные несколько версий. Но. Чем интересен метод с вертикальным зеркалом, что имея огромнейший запас топлива в шахте, слой -зона горения практически неизменна во времени, тоесть стабильна. И весь котел подстроен под это. Как по вторичному воздуху, так и теплообменнику, колоснику. В данном случае, при подаче воздуха сверху, как не крути, имея большой загрузочный бункер, слой горящего топлива будет потихоньку ползти в противоположном направлении подачи воздуха, что в итоге не гут. Особенно если котел работает на максимуме, допустим заряжая ТА. Ну и такая подача применительна только к дровам, уголь, опилки не пойдут и всякий древесный мусор. С верхней подачей колосник имхо долго не протянет. Но чтобы это прочуствовать, нужно поставить трубу и забить котел доверху дровами.
    Ну ничего, как сказал герой ролика, все будет ХО-РО-ШО :hello:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну что ж... Кончилась тема...
