1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,43оценок: 7
Делюсь чертежами котла с топкой Кирша
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kotelkirsha, 12.07.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Письмецо в конверте, погоди, не рви...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да я даже не намекал, что они мне нужны:)]
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так я не понял, почём опиум для народа? И главное, котёл рабочий по этим чертежам есть?
  4. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Всё есть (включая и цену на "опиум для народа") - всё четко, ясно и конкретно, см. сюда - http://www.narodnayalternativa.com./showthread.php?p=708#post708
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Непонятно только, с чего такие отзывы: "лучше мировых"? Еще никто не видел реальной работы хотя бы один сезон.
  6. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Я написал сугубо своё ИМХО и ИМХО некоторых участников на основании имеющихся видеосюжетов и отчётов самого Холмова, а также на основании предоставленной конструкции котла. Именно агрегат (теплогенератор) такой конструкции я сначала - 2 года назад и разрабатывал и даже изготовил (см - Слобожанка 3-1/200) о чем уже писал в теме. По сравнению с существующими теплоагрегатами (котлами) длительного горения на естественной тяге на древесном топливе - этот агрегат действительно более эффективен по целому ряду показателй. Так что я написал это не с бухты барахты, а на основании своего личного опыта. Однако для того чтобы он действительно стал агрегетом для настоящего народного котла необходима футировка камеры дожига и как минимум футировка задней стенки (стенки перед газовым окном) топочной камеры, о чем я также неоднократно писал в этой теме. Именоо этими вопросами - изготовлением именно такого котла - мы прямо сейчас и занимаемся. Поэтому, благодарю за внимание и бегу работать - резать заготовки и варить модуль теплосъемников этого агрегата. :hello:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Подвижные колосники не хотите попробовать?
  8. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вы, кажется, писали о том, что тоже изготовили шахтник на 16 квт, не хотите ли написать краткий отчет? И может ответить на несколько вопросов?
  10. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Нет. Пока будем делать без подвижных колосников - для древесного топлива они не нужны. Мы планируем установку в уже коммерческом варианте котла (том какой будем изготавливать на продажу) две колосниковые решётки типа таких, какие были изначально.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    У нас из таких фигурных железок заборы делают, а вы колосники? Такой колосник дай Бог если сезон выстоит. И как с ним дозировать подачу первичного воздуха - это же решето...
  12. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    1. У этой высечки толщина 6 мм.
    2. Это сугубо экспериментальный образец (потому как котёл пока тоже5 - сугубо экспериментальный). Коммерческий вариант будет несколько иным.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Убедили, 6 мм выстоит один сезон, а может и два...
    А зачем, кстати, два колосника?
  14. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    У нас такая высечка на Слобожанках стоит уже третий сезон - и "хоть бы хны". Дрова - это не уголь.
    Насчёт двух колосников - есть одна идея. Если сработает, расскажу - что к чему.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    И какое живое сечение такого колосника?
    Дайте угадаю, два колосника, надо полагать под разные виды топлива. К примеру под опилки один, под дровишки другой... Правда на фото не колосники а просто решетки для сжигания топлива, но может в "коммерческом" варианте все уже доведено до ума...
