1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту - столбы и сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Турристас, 12.07.12.
  1. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня! Около месяца назад приобрел участок. Сейчас его облагораживаю, да коммуникациями занимаюсь. Строиться видимо уже в следующем году буду.
    Поскольку участок представляет из себя просто кусок земли, то возникла необходимость в месте где можно хранить всякую приблуду - инструмент, инвентарь всякий. Что бы постоянно с собой не возить.
    С бытовками сейчас напряженка у нас в Нижнем. Б/у достать не реально - сезон в разгаре. За новые денег просят..в общем жаба не дает...в смысле купить. С ней можно было бы решить вопрос, но честно говоря, присутствует еще желание сделать что то своими руками.
    В итоге пришла в голову мысль построить...ну скажем маленький домик, т. е. строение, в котором можно было бы разместить кое-какие вещи и себя на ночь - две в выходные.
    Что то совсем капитальное и большое строить нет смысла, т. к. все равно по весне придется большим домом заниматься поэтому планируется небольшое каркасное строение в общем.
    Стал обдумывать вопрос с фундаментом. В голове 2 мысли. Опять же в целях экономии нужно что то бюджетное.
    Либо на подушку столбики сложить из бетонных блоков 40х20х20. Либо из имеющихся обрезков ПВХ труб сделать сваи. Бензобур имеется и с ямами проблем не будет - под забор будущий 76 отверстий только так за день :)
    Вот тут и появились вопросы, ответы на которые на форуме не нашел..может конечно плохо искал.
    Если сложить столбы из блоков, то получается 2 блока внизу, а 2 блока уложены вверху поперек.
    Каким образом брус нижней обвязки крепить к такому столбику крепить? Если шпильку между блоками заложить в раствор, то будет ли она надежно закреплена? Или что то другое надо думать.
    И по второму варианту вопрос. Я конечно понимаю про глубину промерзания, пучение грунта и, соответственно, глубину заложения сваи... Тема уш вроде до дыр затерта. Но вот делал я года 3 назад отцу на даче забор. Бурили около 1,1-1,2 (в зависимости от перепада высот), подсыпали песок, щебень сантиметров на 20-30 и ставили столб. Столбы обычные - 2,3м. Глубина заложения соответственно в среднем 80 см. Так вот почему ш столбы нормально стоят 3-й год, а сваи фундамента выдавить должно...? Почему спрашиваю - валяются у меня просто обрезки труб канализационных ПВХ по метру каждая. И хотел бы их под это дело использовать...
    Кто чево скажет по этому поводу?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Господи... Сколько терзаний по поводу обыкновенного сарая... Покрасьте праймером брус, бросьте его на землю (если охота потрахаться - можно и канаву выкопать и песка туда натаскать :)) и стройте на этом "фундаменте" сарай - на несколько лет его точно хватит, а там все равно будете разбирать или в другое место переносить - зачем все усложнять? У меня баня в два этажа на сосновых стульях стоит, что уж там про сарай... :)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ставьте на блоки, крепить не нужно, не сдует, не уедет, не волнуйтесь. Под блоки снимите плодородку и выровняйте основание ПГСом с трамбовкой.
  4. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Для временной постройки большего не нужно
  5. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Ну вообще хотелось бы сделать не сарай. наверное по началу не верно выразил мысль... домишко, который позже можно было бы использовать как гостевой
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    А зачем? Чтобы вгрохать кучу денег в дом, в которым будет использоваться 1 комната? Лучше сделайте именно сарай для инструментов, а доп комнату сделайте в основном доме. Все ИМХО
  7. Lemona
    Lemona
    Lemona
    Ярославль
    У меня аналогичные планы-проблемы строю первый дом - временное жилье, потом планируется использоваться как летний каркасный не утепленный. Понимаю что дешевле купить бытовку, но хочется заморочиться на приятный глазу
    Думаю под всей постройкой снять плодородный слой почвы, засыпать песком и поставить на блоках 20х20 шагом 2 метра.
    Дед строил дачный дом щитовой в два этажа на камнях, стоит уже лет 50, проблема периодически поддомкрачивать для выравнивания. Так там почва болотистая
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Застелите площадь дома ЭППСом и сверху дом пучить не будет а дом лёгкий ... не утонет.
  9. Lemona
    Lemona
    Lemona
    Ярославль
    А что такое "ЭППС"
  10. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А я всем нонче покрышки советую - милое дело под легкие сооружения - за полдня с обедами и перекурами.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Экструдированный ПеноПолистирол.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется для сарая сие слишком накладно, тем боле что для гарантированного результата желательно плиты в 10см. :)
  13. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Возник вопрос по фундаменту для пристройки (каркасная).
    Дом из оцилиндровки стоит на столбах 1,40 в глубину.
    А что сделать для пристройки? Муж хочет асбестоцементные трубы заполнить песком (насколько это правильное направление? Хотя он для себя уже это решил и спорить с ним бесполезно:no:), насколько зарывать в землю и какой диаметр брать. Грунт у нас 30 см земля дальше глина.
    Пристройка планируется в один этаж 6х3 каркас.
    Оооочень жду совета, дабы на днях начнем делать фундамент.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такой же, только в песок добавьте цемента и воды, а трубы покройте битумной мастикой - ту часть которая будет в земле, но лучше сделайте расширение на глубине хотя бы тяпкой ...потому что пристройка лёгкая и силы морозного пучения могут поднять сваи...или придётся сваи ещё глубже заглублять.
  15. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    То есть берем асбестоцементную трубу, покрываем битумной мастикой и вкапываем в землю, засыпаем песок, перемешанный с цементом и водой, так?
    вопросики:
    1. Диаметр труб какой брать? (муж хочет 20, чтобы на диаметр бура)
    2. До какой консистенции песок с цементом и водой мешать?
    3. Расширение, для каких целей?
    4. 1 метра в глубину хватит или также на 1.40 закапывать?
