Монтаж ламината или паркетной доски на стену и потолок
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем vitsm, 12.07.12.
  1. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Помогите пож. найти инфу по монтажу.
  2. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Дак вы его на клей хотите просто сажать?
  3. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Да уж как-нибудь... какие варианты?
  4. Ludwig3
    Ludwig3
    Ludwig3
  5. Pasha123
    Pasha123
    Pasha123
    Оренбург
    Можно в Квартирном вопросе поискать, они там иногда так делают
  6. Мегахаус
    Мегахаус
    Мегахаус
  7. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    На жидкие гвозди может? Или каркас направляющих нужен? Хотим сделать ламинат на стену и в потолок - зона кровати.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  11. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Фанеру 10мм нарезаете по70мм полоски и крепите к стене на саморезы с пробкой по уровню
    Фото по укладке паркетной доски орех на стену 6*8 и стену зала 6*3м
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А не от потолка нужно начинать укладку ?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Никогда не видел гробов без оббивки внутри ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень хочу попробовать в спальне на стене "Дуб серебристый". По мне, мрачноватые тона не для жилья. Офис, кабинет, магазин - ещё пойдёт, а "жилые" стены должны быть светлые.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В ютьюбе полно уже видео есть на тему укладки ламината на стену.
    Вот только 2 основных варианта приклейки - либо жидкие гвозди, либо пену. Есть еще вариант на герметик.
    Наверное - себе выберу жидкие гвозди... есть замечания из практики?
    И есть 2 варианта укладки - оставлять замок (и стараться его использовать) и срезать замок...
    Наверное, себе использую вариант - срезать замок... есть замечания ?
    И стоит ли использовать скрепы/гвоздики в срезанный замок ? На видео увидел, что мастера использовали скрепы когда клеили по варианту сверху-вниз, чтобы верхние планки не сползали, пока прикрепят нижние...
    И если кто использовал уголки, то какие ?
    У меня ламинатом планируется облицевать заднюю сторону и боковины шкафа из ГКЛ и поэтому - стык ламината на углах шкафа надо задекорировать
