Разрушить старые столбики фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mkukushkin, 12.07.12.
  1. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Подскажите, как проще разрушить старые столбики фундамента.
    Они сделаны из бетона размером 50х50х60см и находятся под углами дачного домика.
    Пробовал один ломать мощным перфоратором (1200Вт). Потратил 1.5 дня.
    Может можно как то проще и быстрее.
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Мы валуны из-под избы сдвигали, а потом трактором оттаскивали.
  3. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    И чем сдвигали?
    Дык, на тракторе там не подъедешь. Даже на уазике. Места почти нет.
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Подкопать с уклоном и двумя рычагами, по мокрым доскам. Четверть куба и без трактора должна отодвинуться. Главное про подкладки не забывать.
    Не четверть, восьмушка даже.
  5. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Блоки то еще в земле на 40см. И не понятно, как рычагами действовать и из чего их сделать.
    У меня так то лебедка есть, правда не очень мощная, только вот не знаю, куда ее можно прикрепить.
    Есть еще 2 идеи.
    1. Надрезать отрезной машиной по не многу, а потом откалывать перфоратором.
    2. Насверлить дырок, потом вставляешь туда зубило и бьешь кувалдой.
    Способы не пробовал, но теоретически должно работать.
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Сверлиш перфоратором отверстие с краю, вставляешь клин и кувалдой откалываешь.
  7. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Копать 40 см явно не полтора дня. Рычаги лучше всево рябиновые, по крайней мере по нашему лесу. Но поосновательней, конешно. С руку по крайней мере. А трубы гнутся. Хотя на ваш кубик может и хватить.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    А какие планы дальше на то, что останется от столбов?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Лебедкой выдрать. Есть такие для джип триалов - ручные. Ланд Крузера из болота вытаскивает .
  10. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Спасибо, что подтвердили мою идею, если руки в выходные дойдут - обязательно попробую.
    А во что их упирать то под домом, может технологию по подробнее опишите.
    Часть пойдет как добавка в столбики, вместо гравия. Буду делать фундамент на покрышках. Уже 4 столбика установил. А остальное, даже и не знаю. Там еще много всякого бетона останется: паребрики и другие блоки, которые предыдущие хозяева под дом подсовывали. В общем через ж. все сделано было.
    А что есть идеи, куда их можно использовать?
  11. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Упирать надо в плахи деревянные, которые в откоп надо сначала запихнуть. В крайнем случае дрова сгодятся, если их друг на дружку крест накрест.
  12. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Дык лебедку то закрепить где то надо. Типа якоря. Нет деревьев подходящих поблизости. Лом, если забить, то не удержит и потом, как его достать обратно.
    И еще. Ну если даже выдеру я их из под дома, куда их потом девать то? Если только кран приглашать, если проедет, конечно, и увозить. Уж очень у нас дорожки узкие между участков.
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Если сначала выдернуть, то возможностей и удобства работы больше. Я свои распиливал болгаркой на глубину алмазного круга, потом в получившийся разрез кувалдой загонял заточенные арматурины диаметром 12 мм и длиной примерно 50 см. Столбики раскалывались почти ровно. Надеюсь, бетон не армированный? (Мои столбики были покруче - длиной около 1,5 метров :aga:)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да что же у вас там ? Пустыня ?
  15. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    Дачка 4 сотки и к чему прицепиться совсем нет. Если только самому какой то якорь делать.
    Конечно снаружи ковырять удобнее, но тк обвязка довольно высоко и глубина не очень большая, то и под домом можно работать, это как раз не проблема.
    Бетон не армированный.
    Много пыли было или постоянно водой поливали? Этот вариант тоже хочу попробовать. И зубило остроконечное прикупил для варианта с дырками.
    Может подскажете еще, куда этот бетон потом девать?
    Останутся куча паребриков и других бетонных изделий (о них выше писал).
