Нужна помощь по контроллеру заряда PWM Solar 10A Charge Controller Regulator 12V 24V
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Maksa76, 12.07.12.
  1. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Добрый день! Приобрел контроллер заряда PWM Solar 10A Charge Controller Regulator 12V 24V. Ссылка на контроллер: http://www.ebay.com/itm/180892134280?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_5155wt_1039
    Подключил как указано в схеме. Появилось 2 вопроса: На входе от солнечной панели вечером и ночью показывает напряжение аккумулятора (12,6 в). На выходе нагрузки постоянно присутствует напряжение аккумулятора. Кнопка включения-выключения не дает результатов - не выключает (светодиод хоть загорается и гаснет при нажатии). LED показывает 6. (шесть с точкой). Это правильная работа контроллера или я что-то не правильно делаю?
  2. Weis
    Weis
    Weis
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас скорее всего аналог снятого с производства контроллера EPRC. Можете скачать инструкцию на нашем сайте https://www.solarhome.ru/ru/downloads.htm
  4. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Пришел домой с работы, а аккумулятор кипит (автомобильный кальциевый 63 А/ч) и напряжение 16 в. Быстро все отсоединил. Стал кумекать. Разобрал контроллер, стал просматривать разводку по контактам выводным и увидел, что общий у контроллера "плюс" :ogo:. По минусу идут все регулировки. А я как нормальный электрик, минус в ящике подключения сделал общий (СБ, АКК, Нагрузки). Никак не мог и подумать, что плюс можно сделать общим. Кто же так делает (вопрос изготовителю риторический)? Получилось так, что я соединил у всех выводов минусы, а "добрый" изготовитель контроллера соединил все плюсы. СБ, АКК, нагрузка были подключены параллельно. Просто пипец. Сейчас жена уже спит (над головой ящик поставил временно, чтобы следить :)), нет пока возможности поменять разводку в ящике (разъединить минус и проверить работу контроллера). Завтра сделаю - сообщу результаты. Спасибо за помощь в инструкции! Думаю, что я на верном пути в решении проблемы.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Подключите согласно схеме в руководстве на контроллер (там нет общих шин) и не выдумывайте ничего дополнительно. Последовательность подключения к контроллеру: сначала АКБ, затем СБ.
    В "+" от АКБ к СБ поставьте плавкий предохранитель ампер на 50.
    Будет работать. :hello:
    Бывает. И не только у "китайцев".
    Потому и надо подключать согласно мануалу.
  6. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    ОК, спасибо! Навесным методом сейчас проверил, контроллер работает, заряд идет, нагрузку отключает. Завтра придется монтаж в ящике переделывать. Сначала хотел провода перекинуть и сделать отключение по минусу, но потом решил все цепи сделать отдельно, все переделать, т. к. заказал еще
    10A MPPT solar Charge Controller Tracer1215RN 150V max
    + Meter5
    и неизвестно какой там общий провод будет :). Сделаю как положено, все отдельно, для будущего апгрейда контроллера.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ну и хорошо:)
    Обратите внимание: нарушение последовательности подключения (всегда первой подключается АКБ, затем СБ) может привести к повреждению контроллера. У многих контроллеров предусмотрена защита от подобных казусов, но лучше не рисковать.
    Если есть возможность, то неплохо бы сделать так, что бы при срабатывании автомата в цепи АКБ-контроллер, одновременно размыкалась цепь контроллер-СБ.
    Удачи! :hello:
  8. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    ОК, еще раз спасибо! :hello: Возьму информацию к исполнению. Придется продумать еще схему отключения.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я использую вот такой автомат:
    http://www.ebay.com/itm/AIRPAX-100AMP-DC-65VDC-BREAKER-UPL1-1REC2-7996-15-/170665476283?pt=BI_Circuit_Breakers_Transformers&hash=item27bc7480bb
    Обратите внимание: у него есть дополнительные контакты, используя которые можно управлять подключением СБ к контроллеру.
    Так как токи большие, то для коммутации использую вот это реле:
    http://www.ebay.com/itm/370495498474?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    :) Регулирование сделано на n-Channel MOSFET. Они дешевле, доступнее и технологичнее в массовом производстве.
    А нормальный электрик (ничего личного) прежде чем соединять разберет и глянет что там внутри. Хорошо хоть так обошлось. Я видел контроллеры вообще развязанные по входу и выходу.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это точно
    Нужно хотя бы инструкцию почитать нормальную. Тем более, если покупаете китайческую продукцию - они инструкции очень неохотно пишуть. Трудно им по английски писать, ероглифами привыкли.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Строго говоря, электрон несет отрицательный заряд и ток только в электрике течет от плюса. :)
  13. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Понял уже свои ошибки. Извините, больше не буду самодеятельностью заниматься. :|: Первый раз с солнечной энергетикой столкнулся, учусь на своих ошибках. Не ошибается тот кто ничего не делает. ;)
    Еще вопрос, можно использовать в качестве тумблеров автоматы 220 в (на 10, 25 А)? Я поставил вышеуказанные автоматы на отключение АКК, СБ, нагрузку. Вчера замерял какой нагрузка потребляет ток и при включенном автомате, при нагрузке 1 А на контактах автомата (подключил амперметр параллельно автомату) ток составил 0,15 А. Думаю, что это не есть хорошо. Падение сильное, видимо и здесь придется избавляться от автоматов и свой коммутационный ящик переделывать под простые, мощные по току выключатели.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Уберите автомат из линии контроллер-СБ, он там не нужен. Для удобства поставьте простой выключатель.
    Уберите автомат из линии контроллер-нагрузка. Он тоже не нужен так как источником серьезного тока в Вашей системе может быть только АКБ, то автомата в линии АКБ-контроллер достаточно.
    Этот автомат возьмите номиналом побольше (меньше потери), при КЗ он сработает и предотвратит возгорание (а контроллер он в любом случае спасти не сможет).
  15. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    ОК
