Помогите решить задачу - какой утеплитель выбрать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Pax Romana, 12.07.12.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Помогите форумчане, или направьте, какой тип теплоизоляции по цене/качество подойдет мне?
    Дано: 74 сваи (оголовки по 70 см высотой) обмазаны мастикой/стеклоткань/мастикой/стеклоткань/мастикой. Полагаю, могут подсасывать воду из земли. Мероприятия по дренированию выполню, но, все равно некий капиллярный подсос будет.
    Задача: выполнить утепление каждой по отдельности сваи, методом колодца. Сваи имеют достаточно неровную поверхность (в результате нанесения мастик). Утепление хочу сделать, т. к. боюсь излишне напрягать бетон переходами через 0 градусов.
    Описание свай: B-22,5 (м300), f100, w6
    Решение: я думал о пеноизоле в крошке - мысли о мышах..., керамзите - но его недолговечность в следствии поглощении воды, Эппс - дорого и сложен для монтажа на неровной поверхности + запенивать надо. Какие еще способы можно рассмотреть?
    Технология: полагаю выставить опалубку из плоского шифера, обложить камнем (булыга). Зазоры на пучение оставлю. Сплошную ленту забирки не хочу... хотелось бы весь подпол проветривать, поэтому и думаю в сторону точечного утепления свай, отмостки.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем утеплять сваи?
  3. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Аналогичный вопрос. Действительно сложная задача :))
  4. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    А что помешало сразу нормальный фундамент поставить?
  5. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Определенно xps
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Pax Romana, простите но помоему у вас тут случай "горя от ума" :)
    имхо обоснование мягко говоря высосано из пальца. Я думаю что в течении ближайших лет 150 вашим сваям ничего не угрожает, даже если они по 2 раза в день будут через о переходить. :)
    Если же очень хочется, то дешевых путей тут не будет.
    Так как вам еще придется утеплять грунт вокруг свай, иначе морозным пучением может поломать то утепление, которое вы навернете вокруг ствола, оно же будет упираться в землю.
    А так. ЭППС или вспененный полиэтилен. Но и то и то будет не бюджетно.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, согласен, проблема давно отпала :):):) Марка бетона и прочие характеристики на высоте, полет нормальный.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Прикольно можно сделать: на зиму, обмотать покругу пенофолом, чтобы от снега и ветра защититься, ну чтобы в попку не поддувало; снаружи - камнем, плостушкой, без раствора, как в горах...красотища)
  9. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Нужно нормальные фундаменты делать в стране где бывают морозы и снег...
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Выше приведенный фундамент надежнее всего... многоэтажки на таких делают и в вечной мерзлоте работают. Просто их обвязывают бетоном монолитным ростверком, что я в моих условиях не мог сделать по явным причинам. Тут более вопрос к утеплению полов при сваях, их надо делать тщательно и под 300 мм. А вот проблемы с гнилью решаются моментом - продухов множество.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне больше всего в последнее время нравится идея утепления полов при свайных фундаментах ППУ.
    За счет очень низкой теплопроводности, можно сократить слой утепления.
    Та как делать перекрытие под большое утепление - хлопотно.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Еще ощутимый плюс заметил - проводка у меня вся под домом. выход на розетки выключатели сквозь перекрытие точечно вверх. Это позволяет скрыть распайки не в теле перекрытий... а под полом. Доступ-контроль + модернизация системы на лицо.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Долго думал над таким вариантом, но как то он меня не привлек :)
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня выхода не было. Хотел витой ретро провод. Его по дому вести - целые косы от щитка... будут. А так, дешево и сердито. Внизу провод технический+коробка... наверх красивый витой + ретро розетки. Дом деревянный и многие проблемы: усадка, смещение/срезка провода решилась + с потолка тянуть было бы по расходу больше.
  15. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Да, можно им и все сваи задуть, а когда он ещё не застыл прямо к этой пене сетку приложить чтобы потом эта сетка держала декор. камень, а ппу являлся бы и утеплителем и крепил бы сетку к свае без их соприкосновений.
    Нужно только уточнить у производителей ппу, несущую способность ппу, там есть два вида ячеек... ну и взвесить 1кв.дм камня с клеем и спросить выдержит ли 1 кв. дм ппу такой вес...
    А вообще-то, господа, и @Pax Romana, прошу не обижайся, но весь ваш фундамент, как бы вы его не воспевали, напоминает одну историю: "Горе от ума"
    Может он вообще бесплатный вам - производитель свай в сговоре с вами и дал скрытую рекламу!
    А вы признаться не можете что поторопились с фундаментом и не оценили всех минусов и теперь больше и больше стараетесь минусы обратить в плюсы, но это всё временное явление, минус он и есть минус...
    Вы когда задумали эти сваи, наверное не до конца думали о том, что земля под домом окружённая утеплённым хотя бы МЗЛ фундаментом при - 25 мороза имеет постоянный плюсовую температуру около 5-10 градусов и это тепло земля дарит деревянному дому и дом принимает это тепло расходует меньше энергии...
    Почему на Руси строили "ЗАВАЛИНКИ", а вернее отсыпали землёй и сружкой, а...?
    Для угоды дизайну и архитектурному бзику?
    Нет, чтобы банально теплее было!
    А вы... хитрец, что же против природы пошли... и теперь пишите про провода сквозь перекрытия...
    А тут все уши по развесили... или глаза по вылупили на ваши превращения минусов в плюсы!
