1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Что вы думаете о утеплителе VLAD – ЭК ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexddr, 12.07.12.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Думаю какой утеплитель применять для каркасного дома... Рассматривал мин. вату, но говорят она у нас делается не по технологии и поэтому выделяет какие то частицы которые вредят здоровью. Роясь в интернете нашел утеплитель VLAD – ЭК производства Владполитекса... Кто что думает ? Может кто уже применял ?
    Вот что про него пишут:
    ! безопасные для здоровья человека
    ! негорючие, не дающие текучего расплава при высоких температурах
    ! имеющие низкую теплопроводность и хорошую паропроницаемость
    ! обладающие малым весом и высокой эластичностью
    ! не требующие специнструмента и применения защитных средств при работе
    ! долговечные
    ! доступные по цене (до 2 000 — 2 500 руб/куб.м против 3 500 – 6 000 руб/куб.м утеплительных материалов из стеклянного или базальтового волокна, с аналогичными параметрами) ! Звукопоглащение в процентах от 30 до 37
    И еще вопрос если применять данный утеплитель то от пароизоляции можно отказаться ?
    Сообщение отредактировано. Удалена ссылка на коммерческий сайт
  2. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Негорючие это НГ, а у них на сайте Г1-Г2. Кроме группы горючести существуют группы по дымообразующей способоности и токсичности продуктов горения, а они не указаны. Учитывая, что бутылки пластиковые горючи, создается подозрение, будто в эти плиты напихали слишком много антипиренов, которые вредны для здоровья человека даже вне пожара. А уж их новый метод «Крейзинга» так и подавно вызывает большие подозрения, так как эта технология непонятно как влияет на эмиссию антипиренов.
    Думаю, что пока не увидел бы сертификатов не стал бы даже думать о покупке такого материала на пробу. На здоровье эксперименты ставить и быть подопытной свинкой новой и туманной технологии — себе дороже.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  4. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Этот утеплитель - аналог "Шелтера". Отличие от последнего в применении вторичного сырья.
    Насколько я знаю негорючесть подобного материала достигается замещением кислорода на фтор в расплавленном полимере до процесса пропуска через фильеры.
    "Могилёвхимволокно", с его огромным производством, с трудом смогли достичь КИ 29.
    У "Влад Эк" используется уже готовое горючее сырьё.
    Скорее всего они плавят вторичку и добавляют туда что-то негорючее. Это что-то они называют "углеродными наноматериалами". А вот что это такое и насколько оно безопасно и экологично не известно.
    Стало модным всё обзывать словом "нано".
    Может разгадка заключается в переводе слова "крейзинг" (crazy) на русский язык?
  5. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Владполитекс... Что дальше, Васяэковат? Ахмедстекловат?
  6. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Спасибо за ссылку... еще больше стал склонятся в сторону данного материала...
  7. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Слушайте, избавьте нас от этой темы. Совсем неповротливое и кандовое продвижение. Не позорьтесь в очередной раз.
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да ? а я вот после участия в той теме как раз наоборот...:no:
  9. Haunklif
    Haunklif
    Haunklif
    Орел
    Для утепления фасадов и стыков наружных стеновых панелей – утепляющую штукатурную смесь ТМ Хаункклиф. А для высококачественной, внутренней штукатурке поверхностей из бетона, кирпича, пеноблока, газобетона и других материалов – энергосберегающую штукатурную смесь ТМ Хаунклиф.
    1. Утепляющая штукатурная смесь для наружных работ – бесшовное теплоизолирующее, паропроницаемое покрытие позволяющее надежно защищать строительную конструкцию от проникновения влаги из окружающей среды. Полностью исключающее возникновение «мостиков холода» - через которые идет отток тепла. Покрытие, аккумулирующее тепло, излучаемое солнцем, равномерно распределяющее по всей поверхности. Материал имеет водоотталкивающее покрытие. Утепляющая штукатурная смесь - чрезвычайно устойчиво к ультрафиолетовому излучению, погодным явлениям и старению.
    2. Энергосберегающая штукатурная смесь для внутренних работ - это готовая порошковая смесь белого цвета, которая после перемешивания с водой представляет собой раствор хорошей пластичности с отличной силой сцепления с основанием. Позволяет экономить до 30% средств на отопление и кондиционирование помещений. Благодаря высокой степени отражения инфракрасного излучения, оштукатуренное помещение быстрее прогревается и гораздо дольше сохраняет тепло. Разница температур между полом и потолком в помещении выравнивается до 1 ˚С. Водоотталкивающие и «дышащие» свойства способствуют своевременному удалению влаги, и тем самым предотвращают появление плесени и грибковых образований на поверхности стен, создавая здоровую и безопасную атмосферу жилого помещения. Штукатурный слой не дает усадки и трещиноустойчив. Может использоваться как декоративный интерьерный материал для создания различных видов рельефов с глубокой текстурой, мини рельефов, фактур.
  10. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    Это вы к чему ?
  11. Trangiric
    Trangiric
    Trangiric
    Писал уже в другой теме, что покупал их утеплитель. У них на сайте есть сертификаты, вот что нашел. ИМХО это тоже, что и шелтер (немного отличается технология производства, а именно ориентация волокон в готовом материале), но немного дешевле. Я, кстати, покупал его тут.[​IMG]
  12. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Интересно почему у этого утеплителя с антипиреновыми пропитками получился Г2, а у Шелтера безо всяких пропиток Г1?
  13. vv910
    vv910
    vv910
    Купил летом этот утеплитель 50 мм. у них на заводе в дрезне. на самом деле оказалось от 15 мм до 40 мм в среднем 30 мм. хотя платил за 50 мм. рулоны скручены из разных кусков от чего отходов ещё больше. вобщем один брак! а как утеплитель пока не знаю в дом пока не переехал.
  14. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    А что вас сподвигло на эксперименты? В Москве же есть и шелтер, и лайтек?
  15. VladF
    VladF
    VladF
    А цена?
