Как сделать пол?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Presti, 12.07.12.
  1. Presti
    Presti
    Presti
    Как сделать пол?
    Здравствуйте форумчане. Наконец то добрался до пола. У нас пока лежит брус, но расстояние от земли очень маленькое, 60 см примерно.
    Ломаем голову как делать пол. Ровнять, выбирать ли землю под полом, укладывать ли на нее что то типа рубероида. Сколько слоев минваты класть (пока планируем 2), как защитить брус и доски от сырости. Можно ли на бруски между лагами под минвату класть влагостойкую фанеру. Закрывать ли снизу все это чем то вроде тепофола, на всякий случай. Главное какие ошибки не совершить! Помогите советом.
  2. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Весной начну заниматься баней. Строители поставили ее на бетонные блоки. И причем очень низко. Буду поднимать. В наделе хочу срезать слой земли под баней, так как это изначально сделанно не было. Настелить слой пергамента и засыпать песком и щебнем. насчет фанеры не подскажу. Я бы сдела лучше не обрезаной доской. изначально покрыть все доски, лаги и другие части пола и сруба пропиткой для дерева. Мне нравится тикккурила, но много и других. на черновой пол буду укладывать гидроизоляцию, потом утеплитель 100 см и снова слой изоспана. Потом соответственно чистовой пол.
  3. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Гидроизоляцию на землю обязательно, нормальное расстояние 60 см делайте черновой пол утепляйте минватой не менее 4 слоёв, а сырости быть не должно потому как у вас будет гидроизоляция земли вот на это особое внимание изолируйте по хорошему, а так как сказал ещё один собеседник в теме вымажте все лаги какой нибудь хорошей лессирующей пропиткой.
  4. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Ой ошибся 100 мм. Rokwool
