Начинаю стройку коробки из ГСБ. Будет много вопросов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекссс, 12.07.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго дня!
    Осилил плиту под дом из газосиликатного блока. Отчет по ней в форуме по плитам. В биджайшее время приступаю к самому дому. Как всегда куча вопросов, которые разрешаются по ходу пьесы и с помощью форумчан.
    Вркатце: дом планируется рамером 10х12.5, хотя жилая площадь не больше 200 кв. м. Два полноценных этажа, плоская четырехскатная крыша.
    Сейчас встал вопрос по закупке блока. Оптимален размер 200х300х600. Укладывать планирую в два ряда по 200мм, общая толщина 400 мм. По производителям такой блок есть у Хебеля и Аэростоуна. Но у Аэростоуна он идет по какой то второй категории, по немного сниженной цене и с допустимым браком до 10%. Цена, конечно подкупает, но где гарантия, что там до 10% брака. Друзья, кто что может сказать об этих марках и особенно про пресловутый второй сорт. Кто сталкивался, поделитесь опытом.
  2. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Отлично! Начало положено! Всем спасибо за ответы)
    Назрел следующий вопрос. Как быстро можно нагрузить плиту поддонами с газоблоком?
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    2 сорт со сколами и большим разбросом размерам, т. е. тонкий шов сделать не удастся. У соседа на участке такой белгородский вывалили (могу сфотать, там ужас тихий). Хотя если класть в разбежку - то мостики холода будут меньше.
    Производители второй сорт не пакуют в фирменную упаковку, а просто валом или на поддонах, в лучшем случае в прозрачной пленке.
  4. Balrog
    Balrog
    Balrog
    при нынешней погоде дня через 3-4. некоторые через 1-2 дня уже начинают.
  5. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Т. е. не рекомендуете)
  6. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Я бы себе такое не брал, реально завтра фотки старооскольского газоблока выложу. И на раствор бы вообще газоблок не клал бы. На днях сам получаю первую фуру Евроблока из Клинцов. Сорт 1. Ездил на завод смотрел. Там геометрия заявленая +/-0.6мм, да и на взгляд такая.
  7. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Всем доброго времени суток!
    Почти доделал проект к существующей плите. Не могу не поделиться. Уж очень классно получается на картинке)
    Между тем вопросов все больше и больше. Кто поможет советом - БЧС!
    Есть некоторые расхождения относительно мнения архитектора. Вопрос касается обеспечение прочности стен из газобетона. Толщина 40 см (два блока 200х300х600 Д500) Архитектор указал в проекте необходимость изготовления по всем углам вертикальные монолитные сердечники-колонны 200х200 (11 шт). Кроме всего прочего, укладка сетки С4 из полипропилена между рядами каждые 60см.(с этим могу согласится) Ну и разумеется армопояса под деревянные перекрытия первого этажа и чердака.
    Читая альбомы производителя блоков, вроде как, достаточно армировать двумя прутками каждый 4 ряд кладки и проемы под монолитными поясами. Может этого достаточно?
    2) В проекте предусмотрены 3 участка кирпичной стены с вентканалами. Выкладывать будем из кирпича (я так понял красного нужно) Один участок идет под камин в участке внешней стены. На каком уровне будет вход самого камина я пока не знаю (камин не выбирал). Можно ли эти отверстия сделать в стене на нужном уровне уже потом, когда определюсь с самим камином? Чем лучше армировать кирпичную кладку?
  8. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Армировать кирпичную кладку можно сеткой. А вот с камином, даже не знаю, что и посоветовать. Мне кажется, что лучше было бы сначала определиться с камином. Танцуют, ведь, "от печки";)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А можно картинку с противоположной стороны дома увидеть, где у вас к дому беседка пристроена, и из чего там крыша планируется?
  10. Balrog
    Balrog
    Balrog
    красный кирпич это не то определение. полнотелый вам нужен. армировать - сеткой кладочной. отверстие потом, наверное, можно, но лучше сразу. у меня, например, на высоте 2-х метров оставлено отверстие, потом гофротрубой подводку от камина сделаю и всё.
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Сотовый поликарбонат
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  13. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    а как перевязывать кладку будете - ложок/тычок? пилить 600-е? не морочьтесь, берите блок 375 или 400 - кладка в один блок на клей, с дальнейшей облицовкой любым устраивающим Вас материалом.
    375 и 400 есть практически у всех
  14. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Логики много в Вашем совете. У производителя, что собираюсь заказывать блоки есть блок 375 мм. Почему два по 200. У меня по проекту 11 углов и 11 внутренних монолитных колонн по углам по внутреннему контуру стены. Перевязывать их, думаю, удобнее и прочнее будет именно двумя блоками по 200. Перевязывать буду полипропиленовой сеткой через два ряда. Пилить много, да. Это факт!
  15. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Это будет не перевязка, а своеобразное армирование. Перевязать Вашу кладку можно только кладкой ложок/тычок
    Отходов будет много
