Началось... 2-х этажный дом, газобетон, 11,1х10,8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AHToH, 12.07.12.
  1. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Вчера сделал нишу для основного щитка на первом этаже:
    мой помощник:
    Вырезал коронкой отверстия и отбивал молотком, сбивались легко:
    Результат:
    Щиток будет DKC, встраиваемый, на 72 модуля.
    Получилось сделать быстро, за несколько часов. Успел начать проводку первого этажа. Закончились провода, сломался любимый бур Hilti 6 мм. До следующих выходных перерыв.
  2. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Готовимся к внешней отделке коробов на кровле.
    В планах наклейка клинкерной плитки, сейчас нужно нанести базу клеем по сетке. Клей Серезит СМ17.
    Начал с вент короба, в него трубы уже установлены. Купил напыляемый утеплитель в баллонах (как монтажная пена). Снял панель, напылил пену, ушло 4 баллона, на весь короб не хватило, купил ещё. Вчера дул сильный порывистый ветер, на крышу не полез.
    В нижней части снимка виден профиль, установлен как шаблон для центрирования труб.
  3. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Сезон в разгаре, а я фигнёй маюсь. Понадобилось обеспечить доступ к каркасу труб котельной, пришлось сделать дверцу в нижней части мансарды.
    выпилил проём
    прикрутил дверную коробку из Леруа.
    наличник сделал из рейки
    вставил дверку (купил в Леруа, рублей 300-400)
    На всю работу вместе с покраской ушло пол дня, слой пропитки + два слоя лака.
    Дверца без петель, стоит надёжно, легко снимается и ставится.
    Бюджет не помню, что-то около тысячи рублей.
  4. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Когда-нибудь предстоит заливка теплого пола, сейчас накапливаем материал и $
    Смущают неровности стыков плит перерытия, лист ЭППС качается как качель.
    Оставлять как есть не буду.
    Встал вопрос, чем ровнять поверхность.
    Песок или черновая стяжка (песок дёшево и быстро, стяжка дороже и дольше, и не пустая ли это трата денег?)
  5. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Тёплый сезон этого года закончился рано. Начну помаленьку отчитываться.
    Эти люди занимаются топосъёмкой. Здесь будет газ! Если всё ок, то уже в январе. Итоговый ценник не помню, пока на всё ушло тысяч 50.
    Куплен котёл, viessmann Vitodens 100-W (26 кВт).
    Проект готов, с моей стороны осталось подготовить траншею по своему участку (метров 5-6) и кое-что по мелочам.
  6. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Тем временем помещение котельной почти готово.
    На стенах штукатурка, в некоторых местах для подстраховки обработал простой в применении гидроизоляцией Ceresit CR65, недорогая, удобная. Грунтовка Ceresit CT17 не дешёвая, использую в ответственных местах, заметно отличается от недорогих в лучшую сторону.
    Обдумывал два варианта отделки:
    1. Просто и надёжно. Закатать всё белой плиткой из леруа (касторамы) по 180-190 руб. Внешний вид угнетает. Пропала из продажи, несколько недель не мог застать в наличии. Обещали со дня на день привезти.
    2. эконом вариант. Закатать этой же плиткой две-три-четыре стены частями, а остальное покрыть контрастной краской. Но дизайнер я плохой, вкус самобытный, результат мог получится дикий.
    Пока думал-гадал, попал на распродажу плитки нужного оранжевого цвета по копеечной цене (145 р.), к ней удачно подошла светлая плитка по 255 рублей. Покупал в День рождения, оказалось именинникам дополнительная скидка 10% от прайса.
    По итогу цена выходит дешевле хорошей краски. Взял на пробу всю оранжевую и половину светлой.
    Решил самостоятельно клеить плитку, интернет мне в помощь. За результат переживал, но лучше потренироваться на котельной, чем где либо ещё. Зато с плиточниками на более ответственных местах (санузлы, ванная комната) проще будет вести дело, а может и сам смогу выполнить эту работу.
    Клей выбрал Ceresit CM11+
    Недорогой, в работе понравился.
    Пришлось купить плиткорез дешевый (из наличия, лишь бы было чем быстро резать плитку) и попозже пришел заказанный по интернету дорогой. У всеинструментыру есть скидки по выходным до 15%. Обошелся около 4 тыс., мощная рельса и подшипники присутствуют.
    Красный режет дугой.
    Синий режет отлично, ломает легко, приноровился быстро, положил метров тридцать, а испортил всего три-четыре плитки. Но имеет значительный минус - упор для плитки отлит дугой, невозможно быстро и наверняка положить плитку под углом 90 градусов к раме, надеюсь вылечить на каком-нибудь металлообрабатывающем станке.
    Ещё использовал лазерный уровень, кельму зубчатую 8 мм и кельму штукатурную. Два вида крестиков, 2 и 2.5 мм. Для затирки губку, белый резиновый шпатель и ведро.
  7. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Мой первый опыт плиточника:
    работа с лазером ускоряет процесс
    есть первый ряд
    второй
    таким хочется видеть результат
    тут будут трубы
    тут щиток
    щиток установлен!
  8. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Фото так себе, но суть понятна
    котельная будет насыщена потребителями которые могут неожиданно поменять своё местоположение, по этой причине проводка будет открытой, в коробах. Использовал короба, выключатель и розетки DKC. Механизмы легко и быстро меняют своё место, после окончания всех работ декоративная планка закроет все внутренности. Цена 2-х метрового короба 538 р., мне понадобилось 6 шт., одна из них играет чисто декоративную роль.
    Короба удачно вписались в ступеньку на стене.
    Ступенька 50 мм, глубина короба 60 мм, как раз вмещаются механизмы (выключатель и розетки)
    правый короб просто временно приложен к стене, а остатки затирки создают эффект кривизны короба. Но они абсолютно ровные, гибкие и упругие, правда у меня не получается разрезать их ровно, спасает то, что соединяю их штатными соединителями-тройниками. Зазор между коробами и плиткой буду затирать силиконовой затиркой Ceresit CS25, дороговато выйдет, но CE40 со временем может раскрошиться.
    В этом месте (ниже пояса коробов) в дальнейшем хочется спрятать трубы тёплого пола, затем заложить их и наклеить плитку.
    Пока котельная в таком виде, до 100% готовности еще далеко. Начинаю/продолжаю заморачиваться с полами.
  9. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Однажды, пока клеил плитку, мне отсыпали часть переулка. Вечером выезжаю домой, а переулок выглядит вот так.
    Успели выровнять дорогу и навезти кучи вскрыши, мою машину за забором не увидели, трактор и самосвал работал в 5 метрах от меня, но я ничего не слышал, хотя работаю в тишине.
    Время 17-20, в 18-00 я должен сидеть дома с детьми, даже выехал на двадцать минут раньше чтобы не опоздать:mad:. Переулок сквозной, рискнул проехать другой стороной :)]
    тракторист сюда всю грязь собрал, ямы выравнивал.
    Через полчаса приехал трактор ровнять дорогу, пришлось ждать когда он до меня дорогу сделает.
    Вот так я попрощался с одной из российских бед. За один день и 15 тыс. рублей сделали дорогу метров 80-90.
    Сделал только одну часть переулка, на весь переулок не стал тратиться. Кроме меня по делу им никто не пользуется, только пешеходы. А в центре самые большие лужи по весне и осени собираются. Как только дорогу насквозь поправишь, начинают ездить и разбивать, в основном алкашня в магазин за добавкой, по асфальту боятся. Дорогу сделал вовремя, утром наступила зима.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Вы под естественную вентилляции котельной сделали канал Д110? под выхлоп котла вы сделали канал Д150 пластиком? под естественную вентилляцию кухни вы сделали канал Д125?
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Когда покупали окна, сразу устанавливали подоконники, откосы, отливы или же в процессе отделки после/при черновой отделке? и как порекомендуете?
  12. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    @dmitry_rf,
    Под естественную вентиляцию котельной сделал канал Д110, возможно заменю на 200
    под выхлоп котла сделал канал Д110 пластиком, рыжей трубой
    под вентиляцию кухни-гостиной сделал один канал Д125 для естественной, второй Д125 для вытяжки
    Удобнее делать подоконники и откосы в процессе штукатурки помещений, одним этапом. Делать раньше нужды не было, а позже тоже не правильно, без них оконный проём продувается по щелям. Откосы делаем под покраску, сразу наклеивали стеклохолст, красить буду позже. Электрику почти везде развёл заранее, получается комната готовая под чистовую отделку. Попробую найти фото.
    В ванной комнате подоконник и откос не могу сделать до сих пор, т. к. ещё не определился с плиткой, подоконник скорее всего будет камень, а откос отделан плиткой, при чистовой отделке всё сделают.
    Отливы будут при фасадных работах, после утепления, в других случаях лучше их ставить сразу.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а разве можно пластик под выхлоп котла?
    и не маловато ли Д125 для ЕВ кухни? и совсем думаю мало Д100 для ЕВ котельной... Вы предполагаете что такие сечения подойдут, без расчетов?
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Ну то есть по итогу советуете откосы отливы и подоконники ставить после отделки или при отделке (внешней или внутренней), но не при самой первичной установке окон, так? к тому же с фасадом не решил ничего...
  15. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    @dmitry_rf, в моём случае оранжевой трубы под выхлоп будет достаточно, я выполнил условия компании которая занимается моей котельной, они будут проводить монтаж и сдачу газовикам. Родная система у Виссмана так же пластиковая, со слов продавцов Виссманов родную систему практически никто не покупает.
    Не маловато ли Д125 для ЕВ кухни? Не знаю, возможно и мало будет. У меня два таких канала, один естественный, второй вытяжка. Кухня-гостиная 35 кв., одно большое окно, выход на террасу двухметровой ширины. Пользовался простейшими онлайн калькуляторам, где-то на верхней границе по допускам, на авось пришлось сделать, всё-таки жилой дом, а не торговый центр.
    В точку! По проекту газовиков будет 200, у меня есть возможность увеличить, но для этого нужно будет подниматься на крышу, до весны точно не буду менять. Скоро буду делать акт для газовиков с приглашением специально обученных людей, там всё узнаю.
