Монолитный пояс между 1 и 2 этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Странник1, 12.07.12.
Нужен ли монолитный пояс между 1 и 2 этажами.
Голосование закрыто 11.08.12.
  1. Да
    87,5%
  2. нет
    12,5%
  1. Странник1
    Странник1
    Странник1
    Доброго дня!
    прошу прощения за повторения (возможно) темы. но такой вопрос встал у меня
    сейчас заканчивают второй этаж.
    строители НАСТАИВАЮТ на монолитном поясе между 1 и 2 этажом.
    я конечно понимаю, им надо денег заработать но есть ли такая необходимость?
    дом построен в 2 кирпича. облицовка + бут.
    фундамент - плита 25 армированная.
    между цоколем и первым этажом - армопояс.
    между первым и вторым этажом - армопояс
    есть ли смысл делать еще одну развязку перед перекрытием?
    думал, перекрываться лесом но если честно не хочется. плиты теплее и капитальнее да и кровлю к ним крепить лучше.
    буду рад совету
    Спасибо
    сорри. монолит после 2 этажа - для ЖБИ и крыша.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я думаю, что лишний армопояс не помешает, тем более что перекрывать 2 этаж будете ЖБ плитами. Да и даже если деревом, то в месте установки перекрытий возникает точечное напряжение и стена может потрескаться. Еще крыша давить будет. Армопояс одновременно распределяет нагрузку на всю поверхность стены и связывает все стены в единую конструкцию. Если уж 2 сделали, то и 3й не проблема будет сделать.
    Армопояса обязательны как между этажами, так и под мауэрлат для крыши.
  3. Balrog
    Balrog
    Balrog
    обязательны для ячеистых бетонов. для кирпича что-то я такого не помню. сомневаюсь в обязательности.
    еще непонятно, если они заканчивают второй этаж, как они будут делать армопояс между 1-м и 2-м этажом?
  4. Странник1
    Странник1
    Странник1
    еще непонятно, если они заканчивают второй этаж, как они будут делать армопояс между 1-м и 2-м этажом?[/quote]
    да это я протупил когда создавал тему.
    монолитный пояс второго этажа. те сверху 2 этажа. дальше будет крыша
  5. mike1771
    mike1771
    mike1771
    Ярославль
    Где написано что обязательно?
