Как грамотно установить деревянные (сосна) опорные столбы на кирпичные тумбочки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Николяй, 12.07.12.
  1. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    Доброго времени суток. хочу посоветоваться с опытными строителями. Проблема заключается в установке деревянных столбов на кирпичные тумбочки. Где-то видел вот такую систему. Может это было-бы правильное решение?[​IMG]
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Если не секрет, что строите? Я, например, строю беседку. Столбы деревянные 10 х 10 см. ставятся на тумбы бетонные или кирпичные; Длина дер. стоек принимается 2,2 до 2,45 см, кто как. Стойка ставится на рубероид (гидроизоляция) по тумбе; Тумба соединяется с стойкой шпилькой, минимум 100мм в тумбе и минимум 100 мм в стойке. Я решил выложить над землёй кирпичные тумбы на 80 см (под землёй - на глуб. 130 см. бетонные), а 160 см. - деревянные столбы (в целях экономии дины деревянных столбов, у нас стоит 1 шт. - 6м - 400 руб., а для меня, пенсионера, каждая копейка на счету)
  3. Николяй
    Николяй
    Николяй
    Воронеж
    Строю дом. По фасаду будет выпущена крыша на 1,5 метра, для этого и требуются опоры.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    В случае с деревянными опорами под 1,5 метровую крышу, всё равно нужно учесть глубину промерзания грунтов региона. Не то столкнётесь с "гулянием" и "танцеванием" опор. Так думаю.
