Закопал накопительную емкость
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Североморск, 11.07.12.
  1. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Из-за высокого УГВ решил ставить накопительную емкость. Сыпать фильтрующие холмы было некуда. Топасы не попадают под концепцию надежности и энергонезависимости:) Емкость 3 куба, подключен только один унитаз.
    Лили плиту на глубину 180 см толщиной 20 см. Вывели 6 ушей под тросы. Заякорили и отсыпали пескобетоном. В процессе якорения придумал более надежную систему якорения нежели торчащие уши. Перед заливкой плиты на нижний слой арматуры можно крепить нерж цепи, потом заливать и соединять сверху бочки.
  2. urok
    urok
    urok
    Там в "бассейне" на дне плита?
  3. Североморск
    Североморск
    Североморск
    да качали воду три дня из приямков.
  4. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Североморск
    Приветствую. Если не секрет сколько отдали за емкость-работы, из чего сделана, из каких расчетов была выбрана емкость именно в три куба. Спасибо.
  5. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Как перезимовали? На сколько хватает трех кубов? Как часто приходилось откачивать? Один унитаз, а на сколько человек? Вопрос очень актуален. :)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Рискну предположить что на 3 куба :)
    Один слив унитаза это порядка 6-10 литров. То есть 3 куба это 300-400 сливов. Насколько этого (по времени) хватит лично вам - считайте.
  7. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Здравствуйте! Емкость 3 куба. Цена емкости 26 тыщ +4 доставка. Сделана из трубы, толщина стенки если не изменяет память 25 мм. По расходу я видел выкладки, что семья из трех человек в квартире спускает в унитаз в месяц в р-не 1 куба. Т. е 3 кубов хватит на 270 человекодней. По нашим меркам житья на даче это около года. Перезимовали нормально, работает. Откачивать буду, думаю, в середине июня. Главная проблема накопительной емкости- это необходимо застраховаться от протечек из унитазного бачка. Я туда из-за неплотно закрытой пробки ухнул 250 литров:( (Думаю теперь кран какой дополнительный поставить. Ну и в отличии от септика емкость весьма журчит:)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Пустая, эхо. Якорить серьезно такие бочки надо.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    это понятно, плита там внизу. Ну и время для откачки лучше выбирать когда УГВ невысокий.
  10. Брисаль
    Брисаль
    Брисаль
    Да-а отважились Вы ... полиэтилен в качестве накопителя ... да ещё при высоком уровне грунтовых вод ...
    Обычно, в таких случаях используют накопители из ЖБ.
    В свою очередь посоветую не опорожнять бочку целиком а оставлять в ней примерно половину ...
    Как эксплуатация? такого мы ещё не делали ... не прозивайте момент :)
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Почему ставите бочку в воду, ее не откачать чтоли ?
  12. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Из жб накопители большая редкость, да и кран не загонишь (хотя был бы оптимальный вариант). Полет по итогам двух лет пока нормальный:) Получается 1,5 бочки в год. Откачиваю полностью в мае и наполовину осенью.
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    При погружении бочка была заполнена водой, после закрепления и отсыпки, воду откачал)
