Плита 9х14м с ребрами вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ren6415, 11.07.12.
  1. Ren6415
    Ren6415
    Ren6415
    Приозерск
    Здравствуйте.
    Долго изучал форум и теперь хочу поделиться своими мыслями и услышать советы местных жителей.
    Дом 9х14м, два этажа из пеноблоков, масса дома с запасом 250 тонн. На первом этаже будет СТО, соответственно там будут установленны подъемники.
    Участок находится в небольшой низине, поэтому уровень грунтовых вод летом около 0.5м, весной - на штык лопаты. Грунт на несколько метров песок.
    Осенью был снят плодородный слой около 30 см и завезен ПГС слоем чуть больше метра. ПГС утрамбовывался груженным КАМАЗом и простоял после этого зиму. Сейчас засыпается подушка из гранитного отсева, ее толщина будет 40 см.
    Теперь о фундаменте. Планируется фундамент-плита толщиной 25 см с ребрами жесткости вниз высотой 30 см и шириной основания 30 см (смотрите картинки). Два поперечных ребра - под несущие стены, продольное ребро обосновано вытянутостью фундамента и установкой на него автоподъемников (хотя, как я понял, нагрузка от подъемника в 3 тонны, разделенная между двумя точками, не существенна для плиты в 25 см).Армирование планируется арматурой 12мм с шагом 20см в два слоя, и по 6 арматурин в каждое ребро (см. картинки).
    Теперь возникшие вопросы.
    1) Оценка конструкции в общем. Насколько перестраховался? Каков запас прочности? Может что-то надо поменять?
    2) После отсыпки ПГСом и его утрамбовывания обнаружился перепад высот: один угол сантиметров на 20 выше других. Получится, что в одном углу под ребром 10см отсева, а под другим 30. Насколько это плохо? Знакомый строитель сказал, что это ерунда и что они всегда не до конца выровненный ПГС отсевом заравнивают. Или может стоит в этом углу выбрать ПГС на глубину 20 см и шириной 1м как раз под ребром и засыпать полученную траншею отсевом?
    3) Очень интересует армирование ребер. Правильно ли сделано? Как связывать между собой слои арматуры в ребрах? Как связать сами ребра с плитой? Подскажите или дайте, пожалуйста, ссылку, если кто помнит где это есть. Я где-то об этом читал (по-моему в теме по УШП) а теперь никак найти не могу=(
    Файлы что-то не подгружаются=(Попробую попозже добавить.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    О как выглядит этот отсев ?
    случайно не так:
    http://www.google.ee/imgres?q=отсев...21&start=21&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:21,i:143
    извините за длинную ссылку, какая в поиске нашлась :|:
    вообще то это не материал, это мусор.
    на основания используется 16-32 щебень, как минимум.
    чем крупнее, тем лучше.
    дело в том, что насыщеная водой пыль не имеет никакой несущей способности.
    хотя с гранитной не сталкивался, у нас в регионе такого материала нет, а вот известняковая пыль в отвалах лежит никому не нужная.
    если ее на дорогу насыпать, то после дождя нога вязнет ...
    хотя сухом виде как по камню ходить можно, но с Вашим УГВ это неактуально
  3. Ren6415
    Ren6415
    Ren6415
    Приозерск
    Получилось наконец-то загрузить картинки.
    По Вашей ссылке это скорее левая картинка. Отсев у нас как очень мелкий щебень 2-5 мм, практически без пыли.
    С несущей способностью у него все нормально: укатанный отсев даже после дождя можно только ломом раздолбить, лопатой - только поцарапать =)
    У нас его все используют как альтернативу песку, да и на форуме встречал посты о том, что гранитный отсев ничем не хуже.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохо что такую подушку ТАК трамбовали, а так запас хороший.
  6. Ren6415
    Ren6415
    Ren6415
    Приозерск
    Да, то что с трамбовкой мы сильно ошиблись, я понял сразу как начал форум читать. Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь, но осенью почему-то эта идея в голову не пришла. Однако радует то, что сейчас, когда завозили отсев, от Камаза следов почти не оставалось (неплохо за зиму подушка слежалась). С отсевом мы такую ошибку не допустим. Сегодня 20 см отсева прошли на 5 раз плитой 140кг 6.5 л. с.
