Похвалите или поругайте выбор Ferolli Atlas d30 / SUN G3R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Chebik, 11.07.12.
  1. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Подскажите, а какой диаметр дымохода Вы поставили? По схеме вроде 100, так 100 и вели? Спасибо.
  2. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    У меня стоит 130-й
  3. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Народ, а кто где покупает зап. части для феролли? Что то мне не очень понравилось с сервисом, короче-мне нежен был датчик НТС на бойлер, звонил официалам в начале сентября, обещали поступление товара в ближайшие дни и до сего момента нет прихода зап. частей. Сегодня связался с лабораторией отопления, они отправили к гамма тепла, те дали телефон другой конторы, а по телефону отвечают, давайте номер датчика -тогда скажем и отправили в тех. поддержку, дозвонился и девушка мне говорит, зайдите на сайт одинремонт. ру и там все есть, а каталог на сайте в разработке:mad:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    043005X0 если поможет конечно:)]
  5. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    обрадовали в сервисе, датчик под заказ, ждать 2-3 месяца, буду дальше искать.
    Mijjgan, может подскажете, куда позвонить?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    0KITSOND00 Датчик температуры бойлера 10kOm FONDITAL- это аналог Попробуйте эту хрень поискать.
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Mijjgan, а горелку нужно настраивать или установил и забыл (кажется жрет соляры много)?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нужно.
  9. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Причём viessman вообще рекомендует проверять газоанализатором выхлоп (т.е. настраивать горелку) после каждой заправки ёмкости.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ссылкой на эту рекомендацию не поделитесь?
  11. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Mijjgan, под рукой с наскоку не найду. Но обратный ресёрч выдаёт ссылку на форум ДеДетриха, где этот вопрос озвучен.
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А действительно регулировка горелки с газоанализатором так важна? Мне котел скоро пускать, а сервисменов вызывать лениво.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну если вам нелениво тратить солярки раза в два больше и чистить котёл почаще...
  14. Nklpanov
    Nklpanov
    Nklpanov
    Помогите пожалуйста разобраться с этим котлом (Atlas D). Хочется поставить его вместе с бойлером Drazice и иметь приоритет ГВС.
    1. Монтажник говорит, что для этого нужен котел, к которому можно было бы подключить датчик температуры и котел должен уметь управлять насосом, который будет подавать жидкость в бойлер. Он прав?
    В инструкции к котлу я не нашел про подключение датчиков температуры (кроме наружнего датчика) и тем более управление насосами.
    2. Погодозависимая автоматика. Хочется при отъездах из дома, чтобы зимой поддерживалась температура в 5 градусов не зависимо от температуры на улице (0 или -20 градусов)
    Насколько можно полагаться на ту, что есть в самом котле? А именно, при подключении к нему внешнего датчика есть режим «Плавающая температура» и котел по заранее выставленному графику будет поддерживать температуру теплоносителя. Или это все фигня?
    Нужно будет докупать к нему – Оскар или Ромео? Что именно? Какой-то бред на оф сайте с описанием, не понимаю в чем разница между ними.
    У ромео есть «погодозависимое регулирование температуры (при подключенном наружнем датчике)» - по сути тоже самое, что есть и у котла..?
    Как с этим котлом добиться того, чтобы он поддерживал постоянную температуру зимой в доме?
    Спасибо заранее за ответы, очень надеюсь на них, запутался полность =\
  15. Nklpanov
    Nklpanov
    Nklpanov
    Помогите пожалуйста с ответом на пост выше...
