Похвалите или поругайте выбор Ferolli Atlas d30 / SUN G3R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Chebik, 11.07.12.
  1. Khvad
    Khvad
    Khvad
    Красиво сделали, приятно смотреть на такую обвязку. Если позволите еще пара вопросов по обвязке:
    1) я так понял, что все обвязка непосредственно котла (подача и обратка) из ПП 40, из которого и сделаны коллекторы, с металлом не завязывались?
    2) ЦН СО (основной) завязан питанием 220 непосредственно на котел (7,8,9 клемы по эл. схеме) или через дистанционный блок управения? (прошу прощения если моя терминология трепет Ваши уши, просто пока я только разбираюсь с обвязкой)
    3) Не подскажите номера Ваших насосов?
    Спасибо.
  2. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    UPS 25х60-3шт, 25х80-1шт, 15х14-1шт
    дистанционный пока не подключал, по конкретике подключения не подскажу, не вникал в тонкости
    все правильно
  3. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Альтернативная конфигурация на группах быстрого монтажа.
  4. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Kyky, у Вас нет комнатного блока Ромео?
  5. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    У меня проводной.
  6. Khvad
    Khvad
    Khvad
    А насосы из группы быстрого монтажа к котлы присоединены к котлу или к Ромео?
  7. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Ромео управляет только логикой, т. е. сигналами. Он подключён обычным 2-х жильным кабелем и отрисовывает данные и позволяет удалённо управлять котлом.
    Насосы тёплого пола и радиаторного отопления включены параллельно, насос загрузки бойлера (ГВС) в режиме приоритет. Всё включено непосредственно в колодку на котле, т. е. питается от него.
  8. Khvad
    Khvad
    Khvad
    2 kyky не подскажите а как приоритет насоса загрузки котла обеспечивается? Вопрос может быть дилетантский, но у меня в голове не сложившийся? Спасибо
    На второй фото у вас схемка интереснейшая карандашом нарисованная. Может выложите ее очень хотца посмотреть
  9. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Приветствую.
    1. Схемка карандашом, это эскизный проект, который ни в коем случае нельзя внедрять.
    2. Что касается приоритета ГВС, - то это всё делает сам котёл. Т. е. через ромео (или на панели котла) задаёте температуру ГВС, скажем 60 градусов. Как только температура опускается ниже 55 (там есть небольшой гистерезис), NTC датчик в бойлере рапортует об этом в мозг котла и последний выключает насосы отопления и начинает работать только на загрузку бойлера ГВС. Никаких блоков приоритета я не ставил, сантехники всё сделали силами логики на котле по штатной инструкции.
  10. Khvad
    Khvad
    Khvad
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Adrenalean, подключили Romero? Если да, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А еще вопрос к пользователям Atlas D: много ли удобства в цифровой автоматике и нет ли в ней урона надежности? Иными словами, не спокойней ли зимовать с аналоговым Атласом, чем с цифровым?
  13. Khvad
    Khvad
    Khvad
    2 adrenalean подскажите на Ваших фото около первого насоса трехходовой клапан стоит. Не подскажите его назначение.
  14. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Нет, я сейчас в Азии, тут и так тепло +29,вернусь в начале октября и буду подключать
    В списке покупок он значился, а значение его не подскажу, могу уточнить по приезду на родину
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня D30, зимую спокойно:son:.
