Похвалите или поругайте выбор Ferolli Atlas d30 / SUN G3R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Chebik, 11.07.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На лето интервал отключения можно и увеличить до 10-15 минут.
  2. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Практика показала, что там настолько незначительное на общем фоне энергопотребление, что им решили пренебречь.
    Проще говоря - работает хорошо? - Не трогай.)
  3. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Вливаюсь в ваши ряды, купил котел и бойлер Ferolli D42 и BF-200,начинаем монтировать котельную, вопрос к знатокам, нужно покупать датчик для бойлера на ГВС, что бы управление было с котла?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. И удачи Вам в этом безнадёжном деле:))
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если монтаж котельной начинается с таких вопросов, может лучше поручить монтаж котельного оборудования знатокам? ;-)
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    ок
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Монтажник как раз сказал, что надо докупать, я позвонил в три компании, которые занимаются именно з. частями феролли, в двух мне сказали, что уже все установленно в бойлере, а в другой, что надо докупать, но поставка будет только после 20 сентября.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То, что установлено в бойлере, подошло бы для связки с обычной панелью управления, а у Вас D, то бишь "Дигитал".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно это котёл с мозгами и чтобы при нагреве ГВС он игнорировал температуру ОВ установленную пользователем и выходил на свою макс. мощность, надо купить полупроводниковый датчик температуры, подключит к котлу и запихнуть его в гильзу бойлера. Оптимальная схема при работе котла в режиме приоритета ГВС. Но есть ещё фишка в напольных котлах FERROLI с мозгами, можно функционал настроить, как на работу с полупроводником, так и на работы с простейшим термостатом релейного типа.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забыл, выбор отличный. Котельная на фото просто красава. На фоне того что я насмотрелся за 15 лет приятно видеть такой аккуратный и разумный монтаж
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ладно?
  12. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Запустили сегодня котел, все фунциклирует нормально, пока без ГВС, датчика НТС нет в наличии.
    Вопрос к знатокам, прикупил я комнатный девайс Romeo беспроводной, но так и не понял из мануала, как его подсоединять к котлу?
    И второе, нужно ли покупать уличный датчик, при наличии Romeo?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уличный датчик отвечает за подъём Т теплоносителя при падении уличной Т. В принципе можете и ручками покрутить.
  14. Khvad
    Khvad
    Khvad
    2 adrenalean сейчас занимаюсь вопросом обвязки котла. Не будет ли вам сложно скинуть фото обвязки Вашей котельной
  15. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
