1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да зачем выкидывать. Если его опять надолго не затопит, то за неделю две должно в норму прийти.
  2. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Приветствую Вас участники форума.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    В прошлом году был установлен ТАНКТ-1 + один инфильтратор + колодец (2 бетонных кольца - не герметичный), начало использования септика май этого года.
    Когда этой весной приехал на участок обнаружил, что септик и колодец и соответственно инфильтратор наполнены водой практически в уровень земли. Каждые выходные до недавнего времени приходилось откачивать колодец дабы в септике вода опускалась на нужный уровень и септик нормально функционировал. Только совсем недавно уровень УГВ встал на допустимую норму, примерно 1.5 метра. И вроде бы всё хорошо, однако в колодце вода явно с очень понятным запахом и откачивать в канаву приходилось ночью. Это нормально? или нужно раскапывать инфильтратор и чистить насыпку из щебня? И получается, что каждой весной ситуация будет повторятся?
    Вторая проблема: при установке септика рабочие не сделали вытяжку. Сказали, что есть дренажный колодец и будет нормально вентилироваться всё (из септика будет через инфильтратор в колодец). Я и поверил им на слово так как был занят вопросами строительства дома и септик был не в приоритете. Недавно столкнулся с запахом в ванной комнате...с чем это может быть связано? Как решить проблему?
    Заранее спасибо.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не хочу Вас огорчать, но ситуация классическая: рабочие схалявили, Вы повелись, а проблемы появились через некоторое время и теперь они исключительно Ваши.
    Решить проблему просто: сделать сейчас так, как надо было делать с начала. То есть приточка на фильтрующем и выхлоп на крыше дома.
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Поможет? У него большую часть года фильтр под водой.
    Кстати, откуда запах в ванной?
  5. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Да проблемы мои, как бы сам виноват, претензий нет. Нужно решить вопрос, вот. И да, вонять начинает когда помоешься, а так приезжаю в пятницу - ничего не пахнет.
    Правильно ли я понимаю, что нужно просто врезать 2 вентиляционные трубы? :) А какой высоты они должны быть? И сколько примерно денежкав это будет стоить?
    В смысле откуда? Вы имеете ввиду конкретно из какого прибора (туалет, душ или раковина)? Или что?
    Да, получается, что иинфильтратор без воды только с конца июня до начала весны...
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Фильтр под водой- это считай нет фильтра. Вы льете дерьмо в колодцы соседям (или себе)
    До начала весны он тоже вряд ли сухой. В октябре УГВ поднимается, обычно. Дожди. В феврале опять падает.
    Если затоплена входная труба, то вентиляция на крыше не поможет- воздух не пройдет.
    Но в любом случае в ванной запах то откуда? Сифоны должны перекрыть запах, для этого они и существуют.
    А что делать? Другую схему фильтров. Насос и насыпь.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Можно вытащить щебень и промыть
    Евгений, вот вам еще одно подтверждение моих слов про утилизацию воды при высоком УГВ-сливыают ночью при сильном запахе...Так что вопрос, он в силе- слив воды на поверхность воды после НОРМАЛЬНО работающей АУ, ну с небольшим превышением фосфатов там, нитритов, кстати, от них единственный вред, трава около траншеи быстрей расти начинает, но прозрачной и без запаха, или мутной дурно пахнущей жидкости?
    Ога...каждой весной, а возможно и осенью (при затяжных дождях)-будет повторяться.
  8. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Прошу прощения за тривиальный вопрос, еще не все прочитал...
    согласно схеме установки септика, вход в септик на уровне 50 см от уровня земли
    но глубина промерзания гораздо ниже
    это как понимать?
    ладно возле самого септика, температура на этой глубине может быть положительной (выделение тепла при хим. реакциях), но выход из дома на таком уровне гарантированно перемерзнет...(?)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И что там промерзнет? Воздух, а тёплая вода из дома не успеет. Не экономьте воду зимой, пользуйтесь ванной или душем.
  10. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Подскажите по вентиляции септика танк-2. Пожалуйста.
    После инфильтратора венттруба установлена, а возле дома - нет. Унитаз у нас один на первом этаже и гидрозатвор видимо будет существовать нормально. Будет ли вентилироваться сам септик через трубу за инфильтратором или ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна еще труба около стены дома?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сергей2, так то труба в доме нужна. А можно и не делать, но возможен запах возле септика.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вадим, я правильно понимаю, что конструкция септика (системы септик-инфильтратор) такова, что в смысле вентиляции она не является сообщающимся сосудом и вытяжка из инфильтратора не будет вытяжкой для первой части септика? Поэтому и надо от запаха (а мой вопрос в основном касается запаха, т. к. срыва гидрозатвора не будет по любому) ставить вытяжку со стороны входа в сптик. Так?
  13. Papanja
    Papanja
    Papanja
    Прошу прощения. Нужны ответы: 1. Можно ли сделать отсыпку септика готовой сухой смесью, если да то какой лучше (150,200 или 300-пескобетон) 2. Утрамбовка на сухую или с водой?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пескоцементной смесью пять к одному. Трамбовать на сухую.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На ИФ приточная вентиляция - воздух затягивает в трубу а вытягивает через вентстояк. Вентстояк в доме.
