1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    От уровня земли оставляйте отверстие под трубу на уровне мунус 30-35 см (по низу трубы).
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Как долго? У меня тоже поднимается, правда не так сильно, как у вас, но стоит пару недель. Поэтому я поставил "комплексный вариант". Подземное поле, но колодец, потом (по результатам наблюдения за паводком) сделаю небольшой фильтр на эти пару недель. Уж больно не охота с электричеством на постоянку связываться. Перебои бывают.
    Я к тому, что тоже считал что у меня УГВ "ужос- ужос", пока не начал копать и не увидал, что в начале июля (не самый низкий момент) на глубине более 2х метров не было воды.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Скажите, пожалуйста, на какой глубине находится присоединительная труба в Танк 2,5 после монтажа? Хочу точно рассчитать глубину залегания выхода канализации из дома.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вход в ТАНК-2.5 при стандартном монтаже (глубина котлована 1800 мм.) 500 мм (по верху трубы).
    Выход из дома делайте на уровне мунус 30 см (по низу трубы) это при условии, что септик от дома будет не дальше 15 метров. Если дальше, то можно немного приподнять выход из дома.
    В общем по месту надо смотреть.
  5. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Эта панорама была сделана 21 апреля, т. е. через несколько дней после схода снега. Через пару недель площадь воды намного сократилась, но вода все равно была на уровне -15см. Еще через пару недель опустилась до -40 -50см. А вот в середине июня прошел ливень и вода вновь поднялась до отметок -15см, опускалась около недели.
    Были мысли сделать два инфильтратора на разных уровнях. Но приняв во внимание то, что расход будет не большим (200-300литров в сутки), а производительность насоса примем 3 куб. м/час (по паспорту 5), он будет работать 5-6 минут в сутки. Даже если и будут перебои с электричеством на несколько часов, то насос заработает сам и выбросит из колодца воду максимум за 10 минут. Так что зависимость от электричества получается мизерная, и ни то что у АУ. :super:
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Септик наконец-то забрали и засыпали почти до горловин. Пара вопросов, на которые не нашел ответов:
    1. Как выполнять засыпку оставшейся части, вода уже выливается через выход? Или надо временно заглушить выход, залить воды и засыпать септик до конца.
    2. В инструкции написано, что смесью надо засыпать до уровня земли, а на схеме до горловин. На форуме все делают тоже до горловин и потом утепляют. Так как правильно? Надо ли утеплять сам септик?
  7. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Ответьте кто-нибудь на мои вопросы, пожалуйста, завтра надо заканчивать монтаж.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не надо ни чего глушить, просто засыпайте верхнюю часть смесью на 15 см выше верхней части корпуса Танка. Потом утеплитель, потом грунт вынутый из котлована.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Спасибо! Инструкцию-то поправьте :)
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Уклон трубы 2 см на 1 метр, берете нижнюю точки врезки в танк, добавляете по 2 см на 12 метр в сторону дома, (имел ввиду -контр уклон, трубу поднимаете вверх в сторону дома) потом как подойдете к дому, то сразу узнаете глубину выхода трубы из фундамента.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Дилер установил Танк - 2 + герметичный колодец. УГВ очень высокое, вода пошла с 80 см. на уровне 1,2м аж ключ видно было как бьет. Ввод в дом получился на уровне грунта, насколько это критично? Зимой не замерзнет? Ниже заказпывать не было возможности т. к. у Инженера были опасения что из-за воды выпрет. Ушло 10 мешко цемента, хотя обычно говорят уходит 5-6
    Осталось мне самостоятельно смонтировать насос в колодец. Как его лутчше подцепить? Сверлить сам колодец и уголок к стенке а к нему насос или какие то есть лутчшие уже многократного реализованные варианты? Еще идея использовать крюки зацепив их за края колодца, как вариант крышку просверлить и к ней.
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Еще вопрос. Вентилляционный грибок не ставили. Инженер сказал достаточно только вентилляционного стояка диаметром 50 мм, собственно так и планировал до того как начал читать. Но просматривая схемы и читая темы понимаю что по уму надо было делать небольшую вентилляцию на выходые Танк-2 (приток воздуха) и вентилляционный стояк (какой диаметр трубы, 50 мм хватит?) играл бы роль отттока воздуха.
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня не реализованный вариант, а как раз в эти выходные думал, как лучше разместить насос в колодце.
    Сначала пропусти между входным и выходным патрубками стержень и на него пробовал вешать насос
    При включении насос вибрировал и раскачивался. Не понравилось
    Решил поставить его просто на дно колодца.
    Труба ПП 25 (полипропилен) идеально подошла к ручке насоса. В ручку входит с усилием, можно поднимать насос. Но лучше прихватить на хомутики
    К вертикальной трубе через штатный крепеж к стене пропущен шнур поплавка. Сидит с натягом. При желании можно сдвигать вверх-вниз.
    Решил попробовать вместо шланга использовать серые канализационные трубы. У меня была 50-ка.
    Сначала надел резиновую манжету для слива стиральных машин на патрубок, на который надеваются шланги.
    Манжета на патрубке сидела "вертляво". Открутил патрубок. Надел манжету прямо на резьбу. Стало прочнее.
    Поместил собранную конструкцию в колодец. С одной стороны втекает водичка, насос включается при уровне 2, 5 риски от дна колодца. Оставил запас в 1,5 риски на случай отключения электричества. Выключается насос, выкачав около 100 литров воды. При этом сам весь остается под водой, что немаловажно для зимы.
    Повторю еще раз. Практики использования пока нет.
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    У меня висит вот так:[​IMG]
    На тросике на двух крючках анкерных, с которых анкерную часть выкинул и просто закрутил через отверстие насквозь с помощью гаек и больших шайб, и всё это внутри и снаружи обмазав силиконом.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А это что?
    Зимой все это хозяйство в инее?
