1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Прошу помощи по проекту бани 6х6
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Чипера, 11.07.12.
  1. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Фото1.jpg Фото2.jpg Фото3.jpg Фото4.jpg Фото5.jpg Фото6.jpg Фото8.jpg Фото10.jpg
  2. Чипера
    Чипера
    Чипера
  3. Djdron
    Djdron
    Djdron
    Выглядит хорошо:)
  4. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста по полу в парной и моечной. Хотим делать бетонный, потом теплый пол и плитка. Сняли плодородный слой.
    Правильно ли я понимаю? 1. Положить на грунт геотекстиль,
    2. потом слой песка утрамбованый,
    3. потом гидроизоляцию (какую именно? название...)
    4. потом ЭППС (какой слой в см?)
    5. потом 10см-бетонная стяжка с дорожной сеткой,
    6. потом теп пол и плитка.
    Такое возможно? И нужно ли гидроизолировать стенки фундамента? Или просто вертикально установить ЭППС?
    Сруб установят сейчас, а пол можно будет залить на следующий год?
    И еще вопрос.
    1. Под печь нужно заливать кв. метр или под размер печки (печь планируем ферингер, вес 120-150 кг.)
    2. Лента мзф, на какую глубину надо залить фундамет под печь? и возможно его не скреплять с основным фундаментом?
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    1. Уплотнить грунт, при этом неплохо бы отсыпать см 5-10 мелкого щебня (поможет уплотнить грунт+отсечь каппилярное поднятие влаги, хотя при 1,5 м УГВ не критично, но весеннее поднятие уровня). Геотекстиль - да.
    2. Песок увлажненный и утрамбованный послойно с выравниванием по уровню.
    3. Изоспан Д с перехлестом 20 см и проклейкой (по классике д. б. подбетонка и наплавляемая ГИ, но это при высоком УГВ)
    4. ЭППС надо 100 мм с пропениванием швов, рассмотрите 2 по 30 мм ЭППС, а между ними 50 мм ППС (ПСБ-35).
    5. Лучше подстраховаться и положить еще слой Изоспан Д или пленку. Достаточно 5-7 см стяжки с организацией уклонов, больше - увеличение энергозатрат на прогрев.
    6. ТП лучше вмонтировать в стяжку, закрепив на дорожную сетку. Между стяжкой и плиткой (уложенной например на Церезит СМ-12) желательно пройтись обмазочной гидроизоляцией, ну и затирка специальная.
    По доп себе лил 1,1 на 1 м под щиток и МП, если только МП, то можно по размеру основания + 10 см во все стороны, выстоу фундамента под печь достаточно 30 см, с армированием (хотя бытует мнение что и стяжка выдержит). К основному фундаменту не привязываться.
  6. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Высота фундамента для печи -30 см? Не поняла...А в землю на сколько надо углубиться?
  7. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    На мой взгляд верх фундамента под печь может быть на уровне основного фундамента или на уровне стяжки, стяжка с обоими фунд не соприкасается, при выборе верхнего уровня учесть что над фундаментом надо 1-2 ряда печного кирпича. А зачем его заглублять? В Вашем варианте 30 см основного фунд над землей (если не наращивали цоколь) может и придется капнуть для песчаной подушки.
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
  9. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здраствуйте, возникло несколько вопросов: (баню установили в июне.)
    1. на фото видно, нам поставили временные опорные столбы, под веранду. Могут ли они простоять до апреля-мая? Или надо их как то подрезать?
    2. Надо ли срезать мох в зиму?
    3. Посмотрите, есть ли какие серьезные косяки в сборке?
    И еще, после дождей, потемнели нижние 2 венца, я думаю, это из за того, что рядом лежали доски, вода попадала с них прям на бревна, доски перенесли, вроде нормально, фотки нет, но позже выложу.
  10. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Мох снаружи надо подрезать, при косом дожде и мокром снеге увлажнится, бревно под ним потемнеет.
    По столбикам ИМХО до весны не критично.
    Некоторые вопросы вызывает дверной проем, желательно подстраховаться и сделать пазы под бруски временной окосячки (лучше было оставить одно целое бревно в середине).
    Ну и подумать как обезопасить нижнее бревно от наметания и таяния снега (антисептировать, временный отлив, заделка щелей от фундамента).
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Могут. Не трогагайте их до весны.
    Подрежете весной. Или летом...
    Контролируйте усадку. Сделайте метки на верхнем и нижнем бревне (гвоздик, маркер...) Замеряйте высоту. Запиште для памяти... Периодически проверяйте изменение высотного размера сруба.
    По изменению размер сами поймете что и когда делать.
  12. Бусянафт
    Бусянафт
    Бусянафт
    Урал
    Чипера, понравился Ваш сруб. Если не трудно, напишите, плиз, контакты рубщиков в личку. Собирали те же люди, что и рубили?
  13. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Бригада из 4 человек собирала, ее нам дал рубщик бани. Бригада очень понравилась! В субботу ребята в 6 утра приехали, а в воскр уже звонят и говорят, сруб собран, везите черепицу. Я даже не ожидала, что так быстро. Кое как нашли в понедельник черепицу, чтоб была под размер, привезли около 6 вечера, во вторник в 12 утра мы приехали и приняли работу. К сожалению телефона бригадира не сохранила, вот как раз сегодня едем в ту сторону, буду искать через рубщика телефон, если нужен тел рубщика, то могу дать. От Москвы 400км. Сруб нам обошелся в 110000р, перевозка 31т.р, всякие доски и бруски, около 8-9 кубов-40т.р.(но очень много осталось), и работа 40%от стоимсти сруба, это 44т.р. Ребята нам устанавливали мансардную крышу и стелили металочерепицу-это 40т.р. Разгружали таджики-6т.р. и там загрузка вроде бы 3т.р. В общем за работу отдали 87т.р.
  14. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Не могу кинуть номер, доступ ограничен:(
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здраствуйте, подскажите пожалуста! Нужен септик для слива воды из бани. Будет мойка в КО и душевая кабина в моечной, в парилке тоже будет слив. Унитаз не планируем ставить.
    Возможно ли сделать септик такой? Вкопать два кольца, сверху крышка, дно не закрывать, и вывести в него сливы с бани?
    Если нет, то как лучше?
