Помогите определиться с фундаментом чайнику в строительстве
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Wixammax, 11.07.12.
  1. Wixammax
    Wixammax
    Wixammax
    Харьков Логачевка
    Доброго дня всем!
    Вот стал обладателем половинки небольшого домика 30 годов постройки...
    в строительстве чайник полный!
    какой самый экономный способ сделать фундамент под пристройку 4х6?
    грунт хороший, грунтовые воды очень далеко чернозем 1,5 метра потом глины2 метра точно (копал погреб).
    пристройку планирую сделать из газобетона.
    есть ли обоснованный смысл лить фундамент глубиной 1,2 метра (уровень промерзания),
    основной то дом без фундамента вообще (саман).
    можно ли сделать свайного типа? залить бетонные толбики армированые? с шагом 1,5 метра по периметру будующей пристройки и связать их бревнами а на них покласть газобетон?
    будет ли такая конструкция жизнеспособной?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы хоть почитайте статьи на форуме, а то напридумывали всякой ерунды
  3. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    А какой фундамент под домом?
  4. Wixammax
    Wixammax
    Wixammax
    Харьков Логачевка
    Под основным домом нет никакого фундамента, глиняные кирпичи лежат на грунте.
    вот нарисовал мини ескизик опор и будующей стены, прошу понимания и совета, спасибо Изображение0006.JPG
  5. Wixammax
    Wixammax
    Wixammax
    Харьков Логачевка
    А нужен ли ростверк?
    выдержит ли швеллер 24 нагрузку из газобетона высотой 2,5 метра, если расстояние между опорными столбами будет 2м.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ростверк бетонный обязательно, без всякой связки бревнами. Швеллер 24 имеет толщину 5 или 6 мм, если не ошибаюсь и такую нагрузку он точно не выдержит. Считайте вес конструкции и выбирайте шаг между сваями. Один куб блока весит от 600 кг
  7. Wixammax
    Wixammax
    Wixammax
    Харьков Логачевка
    Я все в поисках оптимального для меня решения...
    вот изучаю SIP панели, если я вместо газобетона использую сип панели?
    только пока не понятно ка делать пол в доме.
    про ростверк уже понял что нужен, прочитал что нельзя чтобы роствер был на земле иначе грунт его поднимет.
    Можно ли покласть ростверк на грунт при условии что я сделаю теплоизоляцию в грунте, что обеспечить снизить порог промерзания? например экструдированным пенопластом
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Любой утеплитель замедляет процесс теплоотдачи, но сам при этом не греет. Так, что ростверк от грунта отрывать придеться
  9. Wixammax
    Wixammax
    Wixammax
    Харьков Логачевка
    Спасибо всем, вопрос снят!
    принял решение делать классическй ундамент с заглублением на 1,2 м шириной 400мм.
    выкапаю траншею вложу армопояс и залью бетон из миксера.
    сверху каркасная конструкция из sip панелей.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А новый фундамент хотите заглубить ниже фундамента дома?...ну ну.
  11. Wixammax
    Wixammax
    Wixammax
    Харьков Логачевка
    Ну..ну не совсем понятно, про что?
    люди говорят что фундвмент должен быть заглублен ниже уровня промерзания. в нашем регионе это 1,2 метра.
    у конструкции дома с фундаментами дела обстоят неважно, а именно:
    основной дом стоит на земле и сделан он из глинянных кирпичиков - саман.
    к дому пристроена конструкция 3х6 выложенная в пол кирпича, и эта контструкция стоит на фундаменте с заглублением в 0,5 метра.
    исходя из етих начальных условий я и строю пристройку на глубоком фундаменте...
    Единственное что может спасти мою постройку - это если новая конструкция не будет связана с основной, но как ето сделать грамотно технически... я пока ума не приложу, ведь я 3 месяца как поменял ориентацию и стал инженером практиком строителем)
