Как качественно "запечатать" плиту от грунтовых вод?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем avrwww, 11.07.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Спецы помогите!
    Залил плиту 300 мм, а затем рёбра вверх. Уже пора снимать опалубку. Нужно будет защитить торцы плиты и сами рёбра от воздействия грунтовых вод, и от подсоса воды из грунта в тело плиты. Как это сделать грамотно.
    Исходные данные: УГВ - 0,5 м
    Под плитой пирог следующий снизу вверх:
    - песчаная планировка от 0 до 8 см для выравнивания дна котлована, утрамбована виброплитой до состояния камня
    - щебень фракции 20-40 примерно 8 см, тоже утрамбован виброплитой, частично "втоптан" в песок. Поверхность ровная как асфальт.
    - щебень фракции 5-20 примерно 12 см, утрамбован виброплитой.
    - полиэтиленовая пленка 150мк
    - бетон М75 5 см
    - стяжка М100 2-3 см под гидроизоляцию
    - праймер битумный
    - наплавляемая гидроизоляция в 2 слоя, вдоль и поперёк
    - ЭППС 5 см
    - полиэтиленовая плёнка 120мк
    - монолитная плита 30 см с рёбрами вверх 30 см
    Выпуски из под плиты еврорубероида сделаны по 1м в каждую сторону. Однако завернуть их на торцы плиты проблематично, потому что поверх него торчит из под плиты ЭППС. Да и замазан рубероид бетоном и грязью. Тем более мне нужно ещё продлить ЭППС на 1.2 м от края плиты.
    Как теперь выполнить гидроизоляцию плиты с торцов?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Отмостка и дренаж, если еще нет, для отвода дождевой и паводковой воды. Ну и проникающая гидроизоляция, типа пенетрона и прочей химии, впрочем, при вашем "пироге" это уже лишнее. От влаги бетон только крепче становится, а при потопе все равно не спасет ;).
    Утеплите ЭППСом торцы и отмостку, это защитит и от воды и от промерзания, что как раз и разрушает бетон.
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    То есть просто промазать торцы проникающей и рубероид не наплавлять? А поверх ЭППС. Как крепить ЭППС к плите?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Я свою плиту с торцов заделал так:
    1. Обмазал битумний мастикой которую прикупил в Леруа Мерлене.
    2. Пену нанёс на эту мастику, после того как она высохла.
    3. Вырезал по размеру ЭППС и наложил на пену.
    Держится на смерть.
    /www.forumhouse.ru/threads/114527/
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть замечательный талмуд про УШП и близкие аналоги. Там принцип простой, фундамент заливается в корыто из пенопласта, после чего все вопросы, с которыми вы сейчас обращаетесь сюда, автоматически отпадают ;).
    Ваш вариант - это практически утепленная плита доу, надо было только сразу бортики из ЭППС сделать и под плиту в 2 раза толще засунуть.
    Что касается клея - вариантов полно, тут на форуме много обсуждался. Практически у всех производителей жидкого фасада, пардон, мокрого (жидкий стул бывает :|: впрочем по мне это все одно г...но) есть такой клей, там всякие церезиты, пеносилы и пр. А рубероид долго не проживет. Смысла в нем 0.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Пену наносил на всю поверхность?
  7. victorts
    victorts
    victorts
    Default city)
    У меня УГВ ноль, бывшее болото. Буду класть на подбетонку сшивную ПЭ мембрану 3мм. При хорошем основании и качественной подбетонке, защита мембраной снизу от влаги- 100%. имхо
  8. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Что такое "сшивная ПЭ мембрана" ?
  9. шериф
    шериф
    шериф
    У меня плита 20см, пену наносил с краёв и в середине. Затем прижал доской и поставил подпорки, что бы доска держалась, после 15 минут доску убрал.
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Поверхность Стирофома очень гладкая. Я попробовал нанести на неё пену. В принципе держится, но если оторвать, то отрывается не оставляя следов на ЭППС. Надо наверное металлической щёткой поверхность ЭППС обрабатывать. Тогда будет держаться крепче.
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Надо дать засохнуть пене. У меня внучки об ЭППС сандалеты чистили от глины углы облетели а сам ЭППС держался на смерть.
