1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Высокий УГВ. УШП, плита или лента?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем badzl, 11.07.12.
  1. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    планирую в скором времени заливать фундамент.
    Постройка планируется 6х13м - гараж-мастерская+мансардный этаж (для проживания и в перспективе гостевой). Строительство планируется из пено или газо блоков.
    УГВ очень высокий
    копаем канаву под водопровод, фото на 10.07.12
    Грунт: 40см плодородный слой, дальше довольно плотная серая глина, пробурил на 1.5 метра - так глина и идет. Но вода начинается прямо на глине.
    Скорее всего будет подведено центральное отопление.
    Склоняюсь к УШП, т. к. и черновой пол в гараже и в общем-то плита, может плавать будет.
    Предполагаю снять плодородный слой до глины, засыпать бой кирпича и песок, утрамбовать. Т. е. сделать подушку сантиметров в 30, а на ней уже лить плиту.
    Плита скорее всего будет с двумя ребрами жесткости.
    Интуитивно кажется что этого будет достаточно. Но наверняка не знаю. Проект под такое строение заказывать смысла нет, точнее нет лишних денег.
    В связи с этим вопросы:
    Правильно ли я выбрал УШП?
    Может при моих условиях лучше ленту или просто монолитную плиту?
    Как ведет себя теплый пол от центрального отопления? Т. е. на сколько можно его отрегулировать, а то я прочитал что температура теплоносителя в полу должна быть 30-35 градусов, а у ЦО думается побольше, не охлаждать же специально?
    Я понимаю что УШП довольно дорогой вариант, но кажется в перспективе более практичный.
    Спасибо за ответы!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...Думаю, что Вам хватит ребро по периметру...и одно поперек!
    С отоплением проблем не должно возникнуть...там все регулируется...клапанами...и термостатами...
    Точнее подскажут Сантехники. Из горячего ...прохладное сделать легче...чем из холодного -горячее...:)
    ...Первое...У Вас уже готовый пол. Вам хватит 10 см плита...и 10 см ЭППС...
    Если Вы просто будете делать плиту...то Вы не рискнете ее сделать толщиной 10 см.*минимум 15-20 см*...:|: А если это УШП...то 10 см ЭППС...играет положительную роль и плита из 10 см бетона лежит на ней, как на подушке.
    т. к. у Вас бетон и ЭППС...примерно в одну цену...то не вижу причин, почему эта конструкция должна быть дороже...:faq:
  3. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Спасибо! Буквально теми же мыслями руководствуюсь. А вот кстати по ЭППС вопрос: что лучше, 2 слоя по 50 или 1 по 100мм? По идее без разницы должно быть разве что 2 по 50 дороже...
    А в целом видимо УШП в моем случае оптимально.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лучше 100 мм ЭППС...Удобнее и быстрее получится...Немцы вообще по 200 мм кладут...
  5. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Правильно ли я размышляю на счет ЭППС: хочу под ребра положить поплотнее - 45ый (50мм), а бока ребер утеплить 35-м (50мм)? И пойдет ли 35-ый (50 мм) на отмостку?
    Ну а внутрь видимо 100 мм придется докупить :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте, как в Библии...:)] Всюду на 100...:super: а на отмостку...можно и 50...:|:
  7. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Спасибо, Владимир!
    Надеюсь этим летом выложу отчет =) Экскаватор приедет только через 2 недели, вот пока уточняю нюансы, закупаю, готовлюсь, согласовываю комуникации. Скорее всего бОльшую часть работ придется делать своими силами.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тему переносим в раздел УШП? :|:...или как? :faq:...:)]
  9. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Видимо да, уж больно технология заманчива, надо пробовать. К тому же планируемая постройка скорее тестовая на 3-5 лет - думаю успею оценить все плюсы и минусы для строительства основного дома ;)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:victory::super:
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    Это не подушка будет а то еще. авно. берите щебень не выделывайтесь,
    ибо кроилово ведет к попадалову (с).
    З. Ы, а начать имхо надо с отбивки местности нивелиром и местной мелиорации, ибо если летом стока воды в канаве то весной её будет по яйцы и всё будет натурально плавать.
  12. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    А чем щебень сильно лучше боя кирпича? Просто кирпича старого у меня довольно много, а вот щебень весьма дорог. Устанавливал столбы на забор - ПГС+бой кирпича - стоят как влитые. http://www.forumhouse.ru/threads/166016/
    С водой да, беда. Правда тут еще ЖКХшники подсобили - меняют трубы вдоль улицы, где-то что-то прорвало, ручеек бежит :(
    Кстати по поводу дренажа: я подвожу водопровод через весь участок, ЖКХшники сказали что хватит 1.2м заглубиться. Вот думаю - если положить трубу водопроводную, потом засыпать сантиметров 60 сверху и положить дренажную на глубину порядка 60 см (примерно столько до уровня воды в дренажной канаве по улице). Возможен ли такой "бутерброд"? или лучше разнести?
  13. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Почему ушп должна быть именно 100мм почему не сделать больше? надежнее же будет?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Вы до бытовых розеток кабель какого сечения прокладываете 1,5 или 2,5 кв. мм? А почему не 4 или 6 кв. мм надёжнее же будет?
  15. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @DiaZoN, никакой не прокладываю),разве не видно что профан пишет:)]:)] так понимаю чет толще тем прогрев будет хуже ну да пусть жрет чуть более чем треснет нахрен фундамент, вес имеет значение всегда
