Дайте рекомендации СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gorlden, 11.07.12.
  1. gorlden
    gorlden
    gorlden
    Добрый день форумчане!
    Давно читаю форум, много подчеркнул полезной информации, но написать решился впервые т. к встал вопрос про отопление.
    Что имеется: дом 8х8 из бруса, второй этаж монсардный утеплен 7х8.
    Котел универсальный дрова/газ и ГВС, газ будет в следующем году. Радиаторы алюминивые все по 10 секций, в ванной 6.
    На каждом радиаторе 2 крана на подачу и обратку и краны маевского.
    Хочется выдержать уклоны что бы была хоть какая то ЕЦ, но насос в любом случае ставить буду.
    Труба от котла до гребенки металл диаметр 50
    Трубы полипропилен 32 от гребенки по всему дому к радиаторам.
    На обратку 25 полипропилен.
    Народ подскажите что ни учел и будет ли работать такая схема.
    Делать все буду сам. За реннее благодарен за ответы
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Я бы на байпас у насоса кран поставил чтобы не закольцевалось на малый круг, группу безопасности, если в будущем на закрытую систему переходить будите (никогда не понимал людей делающих открытый бак в ПЦ), сбросник в нижней точке не забудьте.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От уклонов никакая ЕЦ не начинается и не улучшается.
    ЕЦ с такими диаметрами, будет "обеспечена" максимум, на 1-2 первых от стояка радиаторах. А если 25 - диаметр ВСЕЙ обратки, то
    Только с насосом, если п/пропилен благополучно доживет (?) до замены ТТ котла на газовый.
  4. gorlden
    gorlden
    gorlden
    Т. е если обратку делать 25 п/п то возможно и заработает?
  5. gorlden
    gorlden
    gorlden
    И еще вопрос обязателен ли коллектор на обратке?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А если не заработает, будете далее тренироваться, в плане собрать разобрать.
    У Вас нормальные начальные условия для ЕЦ, но выполненной в металле.
  7. gorlden
    gorlden
    gorlden
    У Вас нормальные начальные условия для ЕЦ, но выполненной в металле.[/quote]
    У меня нет возможности делать в металле, я хотел металлом сделать стояк на второй этаж до коллектора, а дальше полипропилен 32. Уважаемый Kylibin а если обратку сделать 32 трубой это улудшит или ухудшит работу системы отопления.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Полипропилен материал с ограничениями по max Т* и сроком жизни (в отличии от стали, меди).
    Материал только под ПЦ. Переход с ф25 на ф32 улучшит "условия работы насоса" (уменьшится гидравлическое сопротивление "обратки" и как следствие всей СО).
    Кстати, Ваш земляк Федот1, подводные рифы с ТТ котлом испытал на себе, спросите, может поделится опытом.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она (естественная циркуляция) работает всегда! При нагреве теплоносителя. Но все, чем можно "удушить" ее работу в системе, у вас - в "проекте":
    1. Диаметр прохода разводки (16,6мм) по дому МЕНЬШЕ, чем диаметр прохода входящей в ОДИН (!) радиатор трубы (20 мм.) для "нормальной" его работы. (с ЕЦ).
    2. Не отдающие тепло трубы (важно для создания температурного перепада / циркуляции)
    к тому же
    3. не термостойкие, с которыми не добиться максимума этого "температурного перепада",
    а след-но, мощности.
    Которая является не только мерой эффективности СО,
    но и эффективности теплоотвода от котла.
    А т. к. эти 2 понятия - близнецы-братья, в "режиме ЕЦ" вас ждут холодные радиаторы и закипевший котел.
    Единственным "бонусом" при использовании газового котла с исправным терморегулятором,
    будет то, что он не закипит, а выключится. :pioner:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дом 10х7, 2 этажа, котёл будерус 24 кВт. Система в металле. Однотрубка. Стояк 50, разводка 40 (что то в полу, что то в стене), к радиаторам 20. Работает САМО. Насос не включал. Счас мастырю ТА. Рассчитал сам и сделал сам.
