Помогите, как перенести нагрузку?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Seledka1, 11.07.12.
  1. Seledka1
    Seledka1
    Seledka1
    Бронницы
    Здравствуйте, ситуация такая. бревенчатый дом в 2 этажа и мансардой, крыша металочерепица. бревно диаметром 30см. внизу фундамент монолитный 2м, а на фундаменте в 2 ряда пеноблоки и на них дом. пеноблоки уже трескаются, боюсь они совсем могут посыпаться и завалится дом. как можно перенести нагрузку с наименьшими потерями.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фотографии надо. Так трудно судить .
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Заменяй постепенно, частями.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Пеноблоки выковыриваете участками, заменяете на керамзитоблоки или ещё лучше кирпич, а ещё лучше бетонные блоки
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо всё равно делать дополнительные опоры- для переноса нагрузки с блоков, также нужны диагональные подпорки, чтобы строение не потеряло устойчивости.
  6. Seledka1
    Seledka1
    Seledka1
    Бронницы
    Громозека, в понедельник фотки выложу, только нашла форум этот. а то уже боюсь, блин разводят на каждом шагу(
    ник500. а как частями заменять то? надо дом поднимать что ли, там окна. полы. все может пострадать же!
    а подскажите поподробнее, из чего диагональные подпорки? и на что они ставяться? по диагонали очень длинные подпорки получаются 12 метров, надо и их еще усилять тогда...
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Не надо ничего поднимать. Просто удаляешь по одной десятой длины и заменяешь на новые блоки, только не пеноблоки!
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    2 домкрата гидравлических, всё поднимается и меняется...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 из бревна, досок и тд
    2 упираются в землю и в нижний венец сруба.
    3 нет, см пункт 2.
    Пож-та нумеруйте вопросы если их много.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вы собираетесь на свежую кладку полную нагрузку давать?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно разбирать по 1 метру одновременно с разных сторон, закладывать кирпичом, ждать 1 неделю, пока затвердеет, затем переходить к след. участку.
  12. Seledka1
    Seledka1
    Seledka1
    Бронницы
    я правда не сильна в рисовании. но правильно я поняла про диагональ? первый рис. вид сверху, а второй стена. т. е. берутся две балки и упираются одним концом в дно подвала, другим в первый венец и это сниме Безымянный.JPG т нагрузку с блоков?
    а как заложить так, что кирпичи упирались в первый венец, надо же заливать их. соответсвено надо расстояние оставить...или что то подложить потом? 7
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Подсунуть фанеру и гидроизоляцию в зазор
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Останется только поднять сруб, чтоб подставить эти балки...:) сам дом не запрыгнет на них ну никак...
    Да и выпадение нижних венцов возможно, их же изнутри выдавливать будут эти подпорки...
  15. Seledka1
    Seledka1
    Seledka1
    Бронницы
    зачем? можно и снаружи подпереть
