Доукомплектовать бензогенератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Torsho, 11.07.12.
  1. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Добрый день.
    Временно проживаю в частном доме и частенько пропадает электричество. Желание купить качественную вещь и при это сильно не потратится сыграло свою роль, был приобретён бензогенератор sdmo hx 6000 s. Пожалел лишь в одном, двигатель не имеет масленого фильтра, как у двигателей Kohler. В жертву были принесены наличие ёмкого бака и стартера.
    Поскольку бензогенератор имеет лишь выход двух розеток было принято решение доукомплектовать его дифавтоматом, вольтметром и счётчиком моточасов, дополнительным баком в виде плоской алюминиевой авиаканистрой на 30 л. и проточным топливным фильтром.
    Для подключения его к дому использовал перекидной рубильник марки SF219G Hager он был самым приемлемым по цене среди нормальных производителей.
    Помещение 1.5 на 1,5м, выхлоп выведен наружу, приточный вентилятор 150мм, для охлаждения ДВС будет использован обычный вентилятор или два.
    Собственно вопрос к форумчанам, не могу определиться с счетчиком моточасов
    хочу установить в щит на DIN рейку но беспокоит температурный режим и уровень защиты (щиток открытого типа без каких либо IP).
    Претенденты:
    1. ABB E233-230, 230 +6/-10%, -15/+50С, IP20
    Смущает +50 С, IP20, 230в +6%
    Привлекает -15С, размеры 1 модуль.
    2. THEBEN BZ 145, 230 +/-10%, -10/+70С, IP65
    Смущает -10С,размеры 2 модуля (нужен будет другой щиток)
    Привлекает +70С, IP65, цена ниже АВВ на 5-7$.
    3. Moeller BSZ/230, 230 +/-10%, -10/+70С, IP20
    Самый дорогой из претендентов особо не чем не выигрывает.
    Заранее благодарю за внимание к теме и советы.
    Отредактировано. Предложение должно начинаться с заглавной буквы.
  2. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
  3. Антон245
    Антон245
    Антон245
  4. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Спасибо, вещь по характеристикам подходит но смущает инфа по защите и отсутствие монтажа на дин рейку
    пока что склоняюсь к THEBEN BZ 145, 230 +/-10%, -10/+70С, IP65 из за большей плюсовой температуры
    попутный вопрос, у кого стоит гена в помещении, отпишитесь по примерной температуре в помещении с учетом:
    1 размера комнаты
    2 какая вентиляция помещения
    3 продолжительность работы
    мне кажется, что температура в помещении будет около +70 при работе гены более 5 часов
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Постою рядышком, послушаю. У меня скат 6000е, стоит в помещении, выхлоп вывел наружу, поставил вытяжной вентилятор 190 кубов в час выходное отверстие 100мм, приточный вентилятор 130 кубов в час. После 2 часов работы, в помещении температура поднялась безумно сколько не знаю, не хватило шкалы на градуснике. Пришлось срочно открывать дверь и пугать соседей грохотом работающего генератора. Помещение 1,5м на 2м высота 2,5. Может что присоветуете. Если дверь оставляю приоткрытой на 20см и работают оба вентилятора, то температура поднимаеться до 30градусов, но шум от него очень большой. Вытяжной вентилятор стоит выше генератора на 30см в той части где идёт труба выхлопа, а приточный направлен на воздушный фильтр.
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня комната 6*1,5*2. Стоят два генератора SDMO 6000 (6 квт.).
    Выхлоп выведен на улицу.
    Вентилятор притока 190 кбм. Подведен трубой к генератору (не к двигателю),
    включаю только летом.
    Вентиляторы вытяжки 2*300 кбм. вверху под потолком.
    3 отверстия 110 мм. естественного притока c противоположной стороны от вытяжных
    вентиляторов, вверху под потолком.
    За 6 часов работы температура 45 градусов, при условии 30% нагрузки на генератор.
    Если нагрузка 50-70%, температура 55 градусов.
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Конечно, может я и зануда, но все эти вещи легко расчитываются-в бассейн входит одна труба, вытекает через две... ,ребята с верхним образованием-блесните:)]
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Может отдельную тему создать, а то ведь название темы другое.
  9. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Спасибо, значит ставлю THEBEN BZ 145,
    а зачем размещать естественный приток под потолком? разве не правильнее поставить снизу ?
    Какие вентиляторы использовали? Меня опять беспокоит температурный режим,
    я присмотрел марки Вентс модель 150 ВКО или 150 ВКО турбо, но опять таки вентиляторы способны нормально работать при -0/+45, но менеджеры утверждают что запас есть от -20 до +60 (что маловероятно, так как производитель такие характеристики не даёт)
    я вот что думаю:
    Установить в стене на высоте 1,5 м вытяжной вентилятор, а снизу с противоположной стороны отверстие естественного притока за которым будет стоять бытовой вентилятор направленный на генератор и цилиндр.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Конечно, правильно снизу :). Я не думал использовать это помещение под генераторную,
    отверстия сделал для вытяжки. Надо трубы вставить и опустить до пола, но не доходит до
    этих отверстий...
    Марку не помню, но обычные оконные, со складывающимися лопастями.
    Для приточки обычные маленькие канальные вентиляторы, и труба приточки направлена
    на торец электроагрегата.
    Цилиндр, по моим наблюдениям, хорошо охлаждается крыльчаткой двигателя,
    а электроагрегат у меня грелся не по детски и отключался по тепловой защите.
    После монтажа канальных приточных вентиляторов все пришло в норму.
    Я два года жил без сетевого электричества, на полной автономке, так что
    имею опыт эксплуатации и в жару и в холода...
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Если еще актуально, могу выслать...http://electro-city.net.ua/schetchi...yx-dizelnyxgazovyx-generatorov-napryazheniya/ В эксплуатации поудобнее тех что Вы решили брать, монтируются на DIN-рейку. Показывают текущее время работы генератора и общее. Тем паче, что живете под боком:hello:
  12. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Выходит нужно доустановить частотомер :faq:дабы выйти на 50гц или можно обойтись?
    За счетчик спасибо, встречал их в сети, смущает отсутствие характеристик.
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    да не заморачивайтесь Вы так сильно по поводу частоты, если сомневаетесь в количестве драгоценных Гц, измерьте прибором или пригласите спецов, чтоб настроили генератор...По поводу МЧ, какие характеристики Вас интересуют? Из установленных лично мной, половина работает в неотапливаемых помещениях, рядом с генераторами, и все ок...
    если необходим паспорт на изделие- скину...
  14. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Я просто вижу работу гены следующим образом: завёл на холостых, прогрел и по вольтметру вышел на нужное число оборотов ДВС, подключил нагрузку.
    По счётчику спасибо, но не нужно, выбор пал на
    Kubler SH17 - 0.170.000.075
  15. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Простите, может я чего не понимаю, но как Вы собираетесь по вольтметру определять
