1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Подиум под КЧМ 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 11.07.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Подиум под КЧМ 5
    Читал, что кто-то на форуме выкладывал из кирпича (?) что-то вроде подиума под ТТ котел КЧМ 5. Типа, чистить и обслуживать котел удобнее, когда он стоит на возвышении. Если кто в курсе - фотографии бы посмотреть... Обустраиваю котельную, ну и задумался на эту тему. Спасибо!
    :hello:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для своего газового напольника выкладывал подиум. Два ряда пустых бутылок на раствор, а затем обложил плиткой. Надо, что бы хорошо схватилось, а то при установке котла свезёшь нафиг.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я поставил свой кчм на пару кирпичей (кирпичи склеивал раствором, отлично себе стоит, да и по двинуть можно.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Хм, а мне мастер советует опустить кчм ниже пола на дельту от верхней части патрубка обратки до пола. Вроде как лучше течь будет по системе
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мастер идиот, когда затопит, а котел будет под 90"С, то он лопнет :)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А почему лопнет?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    От разницы температур
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Красивое слово мастер. ...
    этот совет еще может для ец подойти ради увеличения перепада подача-обратка... А если насос - то сие как мертвому припарки...
    Я бы мастеров вообще нафталином изводил (профи тоже) поскольку от их всезнайства почти все зло монтажа... нуу неужели трудно пару книжек для ПТУ в нете скачать? там все по полочкам разложено...
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не мне то, с нашим электричеством, только ец
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Главное - это физика процесса, задействованного при ец. Если ее будем знать - то есть масса эффективных решений.
    А физика процесса очень проста при ец. 300 раз описана. поэтому в двух словах. Нагретая вода имеет меньшую плотность. поэтому поднимается вверх. А охлаждаемая вода соответственно имеет рост плотности и опускается вниз. Ежу понятно. Далее. Образуется некий перепад давлений при этом процессе, который и иннициирует соответствующее движение теплоносителя.
    далее. Практические выводы. Чем выше разница температур - тем вше скорость движение и качество теплообмена - козе понятно. Далее. Учитывая все-таки относительно небольшую разницу плотностей и относительно небольшой перепад означеных давлений мы должны создать наиболее оптимальные условия для этой циркуляции. То есть максимально (каламбурю) уменьшить потери давления по контуру циркуляции. Практически это достигается снижением скорости циркуляции - ибо сопротивление пропорционально квадрату скорости. Практически для этого один путь - увеличение сечения подающей и опускной магистрали - это как дважды дыва.
    И последнее. Чем более отличается по высоте точка выхода подъемного трубопровода от точки обратки, тем выше напор - каждый знает... Поэтому необходимо"заглубление" котла по отношению к обратке. Это не значит, что мы должны котел закопать к центру земли. Но есть элементарные правила, которые позволяют реализовать этот принцип оптимально... Если хотите, заглубление на 30 см уже решает многие проблемы...:hello:
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
