Как соединить блоки ПВХ?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Petrakov, 11.07.12.
  1. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, советом. Имеется деревянный дом. В проем из деревянного бруска 150х50 необходимо вставить ПВХ конструкцию (однокамерный пакет дверь с глухим окном) размером ширина 2метра, высота 1,85 метров, т. е. выход в сад на террасу. Конструкция состоит из 2 частей: окно глухое ширина 1.2м высота1.85, дверь ширина 0,8м высота1.85м. Есть соединительная планка. Рабочие-монтажники бегло сказали, что для соединения этих элементов надо снять стекло с окна, просверлить в профиле отверстия диаметром 5,7 и соединить какими-то саморезами с белой овальной головкой, название не запомнил, и уехали. Соответственно, планка должна быть между дверью и окном. Подскажите подробнее технологию соединения окна с дверью.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вам правильно объяснили технологию соединения... Если б согласились видеть головки саморезов во внутреннем торце рамы двери, то глухое окно можно было не расстеклять-закрутить соединительные со стороны дверного проема...
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Так что это за саморезы специальные? И с каким шагом их ставить? И если снимать стекло с окна, как это делается? Заранее спасибо!
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ничего специального в них нет... струбцинами через соединительный профиль зажимаются обе рамы, сверлятся отверстия, а потом саморезом по металлу большего, чем отверстие, диаметр свинчиваются...главное, чтоб длинна была подходящая- свинтили рамы, но не вышли насквозь...
    шаг примерно 40=50 см
    А Вам-то зачем снимать стекло... Для этого есть монтажники...
  5. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Монтажники теперь в 100км от окна. Надеюсь, решим с женой не разбирать окно и со стороны двери закрепим. А какой длины приблизительно саморезы?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Где-то 80-90 мм, чтоб не достал до торца стеклопакета глухой рамы при полном закручивании. а как же они уехали не установив конструкции?
  7. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Изначально была договоренность без монтажа, но я надеялся, что они детально объяснят. Но "прыгнули по коням и ускакали". В выходные буду ставить сам. Спасибо за советы!
  8. Mrak254
    Mrak254
    Mrak254
    Кемерово
    Здравствуйте нестоит закреплять со стороны двери
    лучши распакети глухрь это делается очень просто вазмити шпатель и с усилеем нажмити на место между штапеком и профелем самого окна затеп наклоно возвращательными двежэниями извлеките штапик после того как вытощети штапик засверлите изделия для крепления в проём после этого пропеньти тарец пвх изделия со стороны соединения с дверью чтобы небыло промерзания и только после этого саедините издее меж собой шурупами 6x70 в 3-4 местах и можэте устанавлевать в проём после установки и запенки подложти печеньки в глухую раму и установите пакет затем забейте штапики сперва короткие затем длинные забить можно ручкой топора
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тяжело Вам будет... Распакечивать с первого раза, да еще и тренируясь на СОБСТВЕННЫХ окнах...
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мы соединяем обычными саморезами на 40-50 по металлу - но эта операция требует определенных навыков и физической силы. Сначала сверлом на 10 сверлятся отверстия в пластике..потом сверлом на 3 - в стальном профиле первой рамы. Вставляем саморез стягиваем обе кунструкции и мощной дрелью с сильным нажатием закручиваем саморез. Дырки закрываются пластиковыми заглушками.
    Зы скорей всего иссверлите с непривычки всю раму :aga:
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Всем спасибо за советы. В будущем учту. А ставил на выходных практически один, помучился ого-го как! Не знал, что профили так ведет от своего веса, от затяжки саморезов!
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Если профиль в раме замкнутый, то все проще, свелом на 6, рамы соедененую раму сверлим 3 раза и скручиваем все нагелем на 72, все крепко и надежно)
