Расположение кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Dr.zorg82, 11.07.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Не нашел подходящей темы, поэтому создам) предлагаю здесь задавать вопросы и отвечать на них по поводу количества и места расположения внутренних блоков.
    итак: подскажите пожалуйста в каком месте на втором этаже установить кондиционер, чтобы максимально эффективно обеспечить комфортную температуру на втором этаже (сколько штук, какие мощности и т. д.). я предполагал ставить один над лестницей. Безымянный.png
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Устанавливайте кондиционеры в тех помещениях, где они нужны - в чём вопрос;)?
    По мощностям - 7-ка, 9-ка, может быть 12-й. Зависит от многих факторов.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Вопрос в том, что нафига мне ставить три кондея если можно обойтись одним? Если я поставлю, например 18-й над лестницей, будет-ли он охлаждать весь этаж? либо экономически целесообразно поставить в каждое помещение 7-ку?
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Если говорить о комфорте и экономичности - то в каждое помещение по аппарату. Если, как получится, то в коридоре;).
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Т. е. все таки в каждую комнату будет дешевле? раз так как лучше расположить кондеи в спальнях? Безымянный.png
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В смысле, что бы не выдуло последние мозги во время сна.
  7. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Под экономичностью я имел в виду эксплуатационные расходы на ЭЭ.
    По расположению - внутренние блоки размещайте так, чтобы не дули на кровати. В вашем случае - оба на левых стенах комнат.
  8. Алексей34rus
    Алексей34rus
    Алексей34rus
    Волжский, Волгоградская обл.
    Здравствуйте, собрался устанавливать в детской комнате сплит-систему на расстоянии 3,5 м от окна (по другому никак не получается, чтобы на ребенка не дуло). Установку планировал делать в 2 этапа. Сначала установить внешний блок, проштробить стены и проложить магистраль, затем после окончания ремонта установить внутренний блок. Установщик сказал, что так делать нежелательно, т. к. есть вероятность того, что лопнут трубы. Предлагает, чтобы магистраль была спрятана в коробе, который будет идти через всю комнату. Подскажите пож-та, что делать?
    Сплит-система Dantex VEGA RK-07SEG. Фреон R410A.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Установщик безграмотный-гоните его в шею!
    Трассу прокладывайте в штробе под уклоном для слива дренажа. Штроба минимум 50*50. Все трубы в изоляции. Утягивать лентой трассу в штробе не надо.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    и дайте ему пенка для скорости... не раз наблюдал, что делают закладные. главное провода между блоками не забудьте:)]
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Имеем гостиную, совмещеную с кухней. куда лучше повесить кондиционер, и какой мощности? Безымянный.png
    планирую над телевизором, 12-й сплит. а теперь думаю может на стену между диваном и столом?
  12. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Да лучше между меджу окон напротив стола
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Самое хреновое это то, что хорошая мысль пришла поздно:( и все закладные сделаны над телевизором... надо подумать как переделать:um:
  14. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Как можно поставить кондей так чтобы он специально дул туда где сидишь)
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну почему это "туда где сидишь" он будет дуть выше. и ни в коим случаи не будет дуть на сидящих!
    хотя я с вами согласен, что место не очень хорошее я запланировал. сегодня целый день думал как можно исправить-без вариантов.
