Создание русла водопада
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Сергей Л., 11.07.12.
  1. Сергей Л.
    Сергей Л.
    Сергей Л.
    Делаю водопад в пруд.
    Основной объем вроде бы сделал: насыпал подушку из песка, уложил мешки из геотекстиля с песком, пленку, на нее плоские камни. Осталось создать русло, чтобы вода не растекалась по камням.
    Как это сделать? Может быть каким-то клеем прикрепить пленку к краю камня, заделать щели каким-то герметиком и завалить (задекорировать) с внешней стороны камнем.
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вам решать, но я бы сделал так;
    Снять камни, на пленку положить стальную сетку и сформировать из нее желоб с припуском на ближайшие к желобу камни, сетку заштукатурить раствором с добавлением жидкого стекла, уложить на такой же раствор ближайшие к желобу камни с затиркой швов камней этим же раствором, камни вне желоба просто на песок.
  3. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Сергей Л., а фото можно?
  4. Сергей Л.
    Сергей Л.
    Сергей Л.
    Спасибо. Получается жесткая конструкция из отштукатуренной сетки с камнями будет лежать на подвижных мешках? Не треснет ли ?
    Фото только в понедельник.
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А с чего ей трескаться, слой примерно 5 см, внутри вмурован надежный каркас из сетки и все это спокойно двигается на поверхности горки и не связана с другими камнями которые не участвуют в формировании русла, просто и надежно
    Посмотрите для примера вот http://pensionerka.net/stroihoz/ruchei_mostik/ruchei_mostik.shtml
  6. Сергей Л.
    Сергей Л.
    Сергей Л.
    Выкладываю фото.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Маловата для такого пруда
  8. Сергей Л.
    Сергей Л.
    Сергей Л.
    У меня еще с противоположной стороны ручей. Водопад чисто декоративный. На равнине большее как-то не хотелось городить.
  9. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Предложение hencа вполне нормальное, а по бокам водопада высадить растения, которые закроют боковины и зад.
  10. Solobarik
    Solobarik
    Solobarik
    Ребят, извините что вмешиваюсь с дурацким вопросом, никто не вкурсе можно ли сделать водопад без насоса, самотеком сверху а на верх собственное давление и вес воды по трубе к примеру какой нибудь
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Нет проблем, вам нужно внимательно изучить как устроены фонтаны петергофа, по моему там все самотеком
  12. Solobarik
    Solobarik
    Solobarik
    Благодарю, пошел читать.
  13. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Как результат?
