Заезд для машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Vazic5441, 11.07.12.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Впервые такое слышу. Как песок поможет от деформации? Всегда его кладут под щебень...
    Видели на улицах городов провалы в брусчатке? - это вода ушла под брусчатку и промыла песчаную подушку...
    У вас может так же получиться - постепенно песок будет уходить в щебень, т. к. песок - фракция меньше щебня...
    Или может какие новые технологии, а я не знаю? :um:
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В этом году решил сделать канаву вдоль дороги, а там оказались плиты, уложенные прежним хозяином просто на землю больше 10 лет назад. Утонули так, что я про них и не знал.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я и сам не понимаю- смотрю так Киевское ш. делали...
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    асфальт на песок клали? :ogo:
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Где Ваши глаза были когда ездили на дачи? :faq: Или ВЫ! Решили поговорить?
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Какие дачи? Какие глаза? О чем Вы? :)] (адрес-то мой гляди-ка)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У Вас такие же дороги.
  8. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    А у меня засыпали песком, потом речной галькой из Оки, получилось как на болоте, если ходить, а если ехать, так вообще колеса в гальке вязнут. Еле выехал! :ogo: Подскажите, плиз, что делать! Может, водой просто пролить!
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Пролейте водой из шланга, долго. Сверху гальку присыпьте песком (лучше доломитовым или известняковым отсевом) и снова пролейте.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Водой и асфальтиком сверху. :)]
  11. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    Спасибо за совет, камрад СДП! А много, это сколько на плошадку 6х3? Полкуба воды, куб? И песка сколько?
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Все зависит от того как слежался песок, но думаю не меньше куба воды, а то и больше, только поливать не из пожарного водомета. Присыпать площадку песком, так чтоб галька не торчала и пролить, песок уйдет в гальку, если камни будут торчать и между ними будет пространство не заполненное песком, снова присыпать и снова пролить, до тех пор пока сверху не останется слой гальки скрепленный песком. После этой операции, на 1-2 суток воздержитесь от катания по площадки на авто.
  13. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    Cпасибо большое за совет! Боюсь, что я надолго воздержусь от катания по площадке. Уж очень зыбкая она. Может, сверху геотекстилем или спанбондом прикрыть для надежности?
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Функция геотекстилья - разделение слоев. В Вашем случае песок или отсев наоборот должен скрепить гальку, и для этого протечь и заполнить полости, геотекстиль не нужен.
