Заезд для машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Vazic5441, 11.07.12.
  1. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    Заезд для машины
    Уважаемы форумчане прошу совета.
    Требуется решение по выполнению заезда и стоянки машины легковой на даче. Стоянка глубокая и широкая, толщина плодородного слоя на 4 лопаты, земля достаточно рыхлая, но место сухое. Из-за рыхлости земли поднимается пыль... это мне мешает. Выбирать плодородный слой, вести песок, щебенку...не хочется. Нужно простое и главное быстрое решение. Вопрос цены в разумных пределах вторичен. Одно решение у меня есть... уложить площадку дерном, а может положить плиты прямо на грунт или еврогазон и. п. Одним словом как проще поставить машину на участок. Очень высокая надежность и вечность не требуется. С
    Буду признателен за простое решение.
  2. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Добрый день! Рыхлый слой все таки придется убрать, нужно докопаться до более плотной земли. Возможно и не будет это на четыре штыка в глубину. Подсыпать ПГС, утрамбовать, а уже потом плиты дорожные. Если без всякой подготовки положить, то они положение не спасут.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  4. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Что-то было типа "зеленой парковки" - металлические решетки укладываются на грунт, сквозь решетку растет трава.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Нет, ну только не дерн. Вести щебень Вам не хочется, а возиться с дерном лучше что-ли? Если вопрос с финансами вторичен, то нанять пару рабочих, чтобы сняли хотя бы на штык плодородную землю, привести пару камазов ПГС, выровнять ее и утромбовать силами тех же рабочих. В результате через пару-тройку лет сверху вырастит травка и будет сухо и красиво в любую погоду.
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Я бы не стал плитами поганить участок. Если под легковую, то купил бы или валуна или крупного щебня и замостил.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сколотить щит из досок 50*100
  9. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    А достаточно ли снять только грунт на глубину одной лопаты?
    Это можно положить срузу на грунт без основы?
    Думал об этом, но 100% возникнет неудержимое желание пропитать, обмазать, сохранить, уберечь... и начнут расти объемы работ.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Положить то можно, но со временем придет в ненадлежащий вид.
    Не видел технологию укладки, но, думаю, под углы этих решеток заливаются тумбы из бетона... Нужно чтобы под решетками было свободное пространство для лучшего роста травы.
  11. Vazic5441
    Vazic5441
    Vazic5441
    Спасибо за советы...скорее всего надо будет делать как все...грузить щебень.
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Как вариант - в строймаркетах продаются пластковые решетки для задернения. Я у себя из таких делал дорожки. Технология простая - набираете из них площадку на подготовленной земле - выровненной и уплотненной, засеваете газоном, засыпаете землей заподлицо с краями. Поливаете. Машину вплоть до ГАЗели они держат. Потом получается такой газон для стоянки, армированный пластиком с землей. Недешево, но несложно.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На даче в это время занимаюсь этим же вопросом. 40см. снимаю чернозем, 25см. щебень, затем песок с проливкой, арматура (шаг 20см-10ка) затем бетон 10см.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    эммм ... а зачем песок между щебнем и бетоном?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    От будущей деформации бетонной плиты. Не исключено заезды с грузом" камазов."
