Здравствуйте! Строим с братом два дома по одному проекту! но один дом сразу пошел "непроектным"-из 72А пришлось делать гибрид 72В. В силу разных причин стены цоколя (до уровня земли) делали 1,5пескобетонного блока 40х20х20 (толщ. стены 60см на армподошве 75см шириной и 30см толщиной)...выше уровня земли догоняем цоколь ККБ 40х20х20 в 1блок+5см утеплитель+0.5кирпич (полнотелый красный)...5 окон в надземной части цоколя, наружные стены несущие, сверху ППК 6,3-1,5..Сверху 1этаж+полумансарда из газобетона. Понятно, что под ППК 3.2 прихожей нужен пояс (или лишнее)...а вот дальше? Подскажите где правильнее сделать армпояс (по два прута 12 в два яруса): 1. зеленый пояс-единственное место где армпояс замкнут, но тогда, что устраивать под ППК и над окнами цоколя? 2. красный пояс-но тогда он будет разорван в районе входа. Может рисунок будет нагляднее?
Армопояс над землей (красный) более подходящее место так как на него лягут плиты перекрытия, да на входе он прервется но! дополнительно это место можно с-армировать ниже, по всей длине (зеленый пояс). Вот армирование не совсем понятно? Настоятельно рекомендую не менее: 4-прутка 12 мм арматуры, должны быть связаны в каркасе, каркас из арматуры 6мм (катанка) каркас с шагом 40-50см. и такой-же пояс над окнами, но лучше посчитать нагрузки и добавить арматуру пару прутков... считать надо!
Я видимо написал так...да армпояс конечно из 4х прутов 12мм по 2 в каждом ярусе (каркас)...и конечно два армпояса лучше одного но...так хочу экономить...не жалеть а именно экономно делать, без ущерба дома. Есть мысль наружные пруты пустить 14мм? И все пытаюсь понять какую нагрузку будет нести катанка в зеленом поясе...по моему никакой. В красном, под ППК-6.3 я еще могу понять но в зеленом..? Кстати в зеленом поясе думаю сделать вместо опалубки 0,5красный кирпич в три ряда высотой, потом каркас 4х прутов 12мм арматуры, потом 5см пенопласт, потом опять 0,5 кирпича (есно в три ряда высотой), армпояс 28см шириной получается как бы в середине-как думаете имеет право на жизнь? По красному...На форуме всякое пишут про необходимость армпояса под ППК на керамзитоблок, вплоть до того, что если стена в блок то над окнами правильные перемычки и потом просто кидают два прута 12мм на крадочный раствор по периметру и придавливают плитами. а сбоку пускают еще один прут (завязанный с боковиной плиты) и бетонируют (снаружи утеплитель+красный кирпич)...Вот и морщу лоб-как сделать "дешево и сердито"...Люди подскажите...у нас пяток дней осталось
Катанка в данном случае это не несущая арматура. а связующая, она должна обволакивать несущюю арматуру, иначе армированный каркас не работает как надо!
И все же...? ведь многие строят дома похожих конструкций типа 72В...сколько армпоясов и где они должны быть в "правильном" доме?
