1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел Buderus Logano G211 32 d у кого есть опыт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ihabib1, 10.07.12.
  1. Ihabib1
    Ihabib1
    Ihabib1
    ЯНАУЛ Башкортостан
    Котел будерос логано S211 32 D Укого есть опыт использывания котла ? У меня 180 км метра дом
  2. EliaChel74
    EliaChel74
    EliaChel74
    Челябинск
    У меня есть опыт использования 32 д только не чугунного а стального вроде S111
    если заинтересовало то пишите обязательно расскажу опыт использования дин год
  3. Ангелка
    Ангелка
    Ангелка
    Высокая гора Татарстан
    Очень интересно! Расскажите, пожалуиста!
  4. EliaChel74
    EliaChel74
    EliaChel74
    Челябинск
    Вообще очень интересный котел. Так как он у меня первый (раньше был опыт юзания только кирпичных) то бегала нарадоваться не могла то ходила и чуть ли не плакала. Заранее прошу прошения за стилистические и орфографические и тем более технические ошибки я просто пользователь а не профессионал в этом деле. Начну по порядку:
    Дом 2 этажа по 108 квм и мансарда теплая 50 квм и подвал 108 квм (проектировала сама и отопление то же)(мой муж человек занятой и не хозяйственник абсолютно так что все делаю сама и топлю и разбираюсь во всем :)). Трубы металлопласт диам 32 главная и по мансарде а по этажам 26 диаметр. Радиаторы алюминевые самые дешевые где то в магнитогорске по моему делают. Циркуляция -вроде принудительная естественная на насосе но когда свет отключают бежит сама. Ну теперь о главном.
    1. Котел очень трудно разжигать так как он не любит холодную обратку. Когда его топишь и топишь то вопросов нет только и бегай кидай дрова или уголь. Но приходит время и раз в неделю его надо остановить и почистить так образуется очень много копоти и золы внутри и в трубе ох и грязная эта работа.
    2. Котел действительно может гореть и 12 часов подряд а когда на улице минус 10 и уголь самый хороший с 8 % зольности и без пыли то и до 14 часов (5 ведер угля). Так и ходила балдела время от времени потряхивая колосники. Но на дровах меньше часа 4 максимум а так раз в 2-3 часа. хотя котел для дров с углем горит замечательно то же (с хорошим)
    3. за год использования ни чего не отвалилось кроме конечно квадратного типа зольника куда зола сыпиться а потом его вытаскиваешь и вываливаещь куда нить золу.
    4. при минус 30 приходиться бегать чаще ночью раз или два вставать благо минус тридцать не всегда :) а зимой у нас даже микроволновка не работает а про электрокотел я уже и молчу.
    5. а теперь о плохом топливе. С сырыми дровами (береза) не горит да же в вперемешку с сухими плохо очень. и от них очень много смолы образуется. Уголь с породой сильно забивает колосники и тогда они не двигаются и вследствие приходиться останавливать котел ждать пока остынет и пытаться выковырять камни между колосниками что не очень удобно: снизу ни как а сверху далековато и снова вся в ...Уголь с пылью и с высокой зольностью (высокая зольность это когда с ведра угля больше пол ведра золы) горит плохо и приходиться часто выгребать золу и трясти колосники те к котлу подходить надо будет раз в два -три часа
    6. для дров в 32 д мне кажется место малавато для угля нормально
    вывод котел конечно хороший при отличном угле и сухих дровах а с плохим топливом нервов помотает. то есть если обычные печи кирпичные едят все то этот или гореть не будет и забъются колосники или засмолиться придется его тушить и все чистить особенно трубу
    только вот где взять дрова два года сушки и очень хороший уголь
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот такая тема есть: https://www.forumhouse.ru/threads/26286/
    А для этого - вот такое нехитрое приспособление:
    На самом деле, без шуток. Просто, не останавливая котёл, движениями вперёд-назад, прижимая штырь к поверхности по всей площади колосников, очищаете их от застрявших кусков породы. Рычаг встряхивателя надо придерживать, чтобы колосники не сдвинулись. Этим же рычагом проверяете, время от времени, освободились ли колосники. Работает, проверено.
  6. EliaChel74
    EliaChel74
    EliaChel74
    Челябинск
    Ага спасибо за подсказки учту надо попробовать. особенно электропривод
  7. DimonchikS1
    DimonchikS1
    DimonchikS1
    Есть опыт использования с февраля 2011г. Только G211 32D. 180 квадратов 2 этажа + бойлер OKCE 100 (или 125 не помню) NTR. Бываю на даче наездами. Дымоход 150мм+100мм изоляция. Высота 7 метров. В инструкции было указано для 160мм - 12м, но тяга и так отличная. Залит антифроген L.
    Топлю только деревом, оставшейся от разбора части старого дома. Сажи, естественно, много оседает в котле после топки, приходится часто чистить. Щетка которая прилагалась к нему израсходовалась за 1 год. Посмотрев в прайсе цену на нее, пока обхожусь за 200р с рынка. Регулятором горения не пользуюсь, настроил по инструкции, попробовал разок - не понравилось. Растапливается быстро, насосы включаю через 5 мин после разгорания. Начинаю задумываться над чисткой трубы (как и чем), но пока тяга есть, значит потерпит еще. В итоге котлом очень доволен, несмотря даже на то, что нормального топлива он не видел и не увидит еще пару лет точно, а там уже и газ на горизонте.
  8. Morrison
    Morrison
    Morrison
    Как понять "не любит"? В чем это заключается? (по инструкции мин. обратка, вроде, 65"С)
    Сам присматриваюсь к Бошу, Солид 2000. Бош по телефону говорит, что это тот же самый Будерус, только другого цвета и чуть дешевле.
    EliaChel74, а какая у вас дымовая труба (длина, диаметр)?
    А то в инструкции пишут: 8 метров. Многовато...
  9. pav627
    pav627
    pav627
