Обеспечение доступа для обслуживания газовой трубы
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Mastaranova, 10.07.12.
  1. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    Добрый день!
    У меня такой вопрос. Спроектирована пристройка к существующему дому, по стене, к которой будет пристраиваться, идет газовая труба. В газовой службе мне сказалст, что нужно обеспечить минимум метр прохода между домом и пристройкой (этот вопрос уже решили, дома будут соединяться минигалерейкой, и будут иметь общую крышу).
    Вопрос состоит в следующем - как обосновывается эта цифра (мне нужно заказчику сказать)? Логически понимаю, что нужно смотреть нормы эргономики? На тему того, сколько нужно человеку для прохода? Но может быть есть какие то нормы в газовых снипах на эту тему? Заранее спасибо за ответ!
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а почему трубу не перенести?
  3. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    Трубу переносить проблематично - так как пристройка будет возводиться к части дома, выделенной. И это труба огибает сейчас эту стену и заходит и к заказчику, и к его соседям. В Межрайгазе мне предложили два варианта - либо переносить (но это сложно, так как нужно еще согласовывать с соседями и т. п., так как из земли труба выходит на их территории), либо оставлять проход для обеспечения доступа к трубе. Нас этот вариант устраивает, формально пристройка не потеряет своего статуса. Только вот заказчик хочет во избежание возможных сложностей узнать, на основании чего дана такая цифра - 1м.
    серовгоргаз, большое спасибо за ответ
    вот нашла:
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Избранное.
    При размещении газоиспользующих установок с обвязкой в техническом подполье рекомендуется выполнить следующие требования:
    - в техническом подполье следует предусматривать лестницу с поручнями, изготовленную из несгораемых материалов и устанавливаемую с уклоном не менее 45°;
    - открытое сверху техническое подполье должно иметь защитное ограждение по периметру (перила), выполняемое по ГОСТ 12.4.059;
    - для обслуживания газоиспользующих установок необходимо предусматривать свободные проходы шириной не менее 0,6 м, а перед газогорелочными устройствами - не менее 1,0 м. При полностью автоматизированном оборудовании ширина проходов принимается из расчета свободного доступа при техническом обслуживании.
    не совсем про то, но близко?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Сейчас созвонюсь с нач. пто. спрошу...
  5. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    Серовгоргаз, спасибо огромное!
    :hello:
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть еще и кнопка " спасибо"...
  7. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    Серовгоргаз, простите, не увидела сразу)
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Это охранная зона (ее еще вам снизили по-божески) и расстояние или пространство необходимое для обслуживания этого газопровода. есть такой момент-обход и осмотр газопровода. не помню какой ОСТ по моему 153-39-2003. ну вот как то так...
    да будет вам. шучу я...:)]
  9. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    Серовгоргаз, :)
    если честно, так и не нашла в этом ОСТ конкретных цифр по этому расстоянию.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Там их и нет-этот док. трактует момент " обход. осмотр и техобслуживание"-я о нем упомянул чтоб не было голословным утверждение об этих работах-т.е. не то что вот дайте нам метр расстояния неизвестно зачем-так понятно?
    если хотите то уже завтра добью конкретный нормативный документ
  11. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    да, понятно, спасибо! для полного счастья мне бы еще нормативный документ, где оговорено расстояние. Если у вас получится узнать, буду очень благодарна! :hello:
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а где живете-то? тоже провинция или как? а про док. узнаю. отпишу...
  13. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
    Москва, дом находится в Моск. области
    спасибо, буду ждать!
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Давайте адрес почты-кину документ...
  15. Mastaranova
    Mastaranova
    Mastaranova
