Требуется совет профессионалов по щитку 380
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Светояр, 10.07.12.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Доброго дня! Имеется три фазы по 5КВт, уличный щиток собирали и монтировали местные электрики. Вот пытаюсь собрать домашний щиток, за грубые ошибки сильно не пинайте, так как сам далеко не электрик. Буду благодарен за любую помощь!
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    При входном автомате 40А у Вас 3х9 кВт.
    УЗО 60/30 не бывает, бывает 63/30.
    Групповые автоматы ставьте по 25А.
    На стиралку не хотите УЗО 25/10?
    Что за лампочка с выключателем?
    EKF надо было сразу менять на более приличное
    Все оконечные АВ - типа В, групповые - по желанию.
    В остальном все правильно.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    На счетчике что заземлили?
    Вообще какая-то фигня, у вас N пришёл на счетчик и всё? А с шины (которая типа заземлена) пошёл ноль в дом?
    Лучше ничего не включайте, пока не переделаете.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По схеме 8,8 кВт.
    Если, при непонятно как смонтированном ЩУ да еще, судя по схеме, с грубыми нарушениями, Вы решили питание дома делать по системе питания с типом заземления TN и деление в ЩУ, то вместо автомата на выходе ЩУ должно стоять селективное ВДТ, чтоб была хоть какая то защита на случай не контакта РЕ от ЩУ к дому!
    Для дома нужно хотя бы бюджетное ЗУ!
    Линия светильника на вводе без защиты от сверх токов и дифзащиты!
    Рубильник должен стоять после общего селективного ВДТ, даже если селективное ВДТ в доме!
    При 3-х фазном питании электроприборы мощностью более 3,5 кВт должны быть 2-х, 3-х фазные и подключаться только по 2-х, 3-х фазной схеме!
    Обще групповые автоматы и автоматы перед групповыми ВДТ достаточно 1Р.
    Обще групповые автоматы если напряжение сильно не просаживается с характеристикой С, в противном случае В.
    Групповые автоматы по умолчанию должны быть с характеристикой В.
    Автоматы с характеристикой С нужно ставить только на линии обычных бытовых розеток, где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улице, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска, если автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор. Инверторные сварочники с обычной бытовой вилкой, бытовые холодильники, стиральные машины к таким электроприборам НЕ относятся.
    Не оправданное и соответственно экономически не целесообразное количество групп.
    Лучше мы Вас сейчас сильно попинаем, а то электричество как дорога ошибок не прощает!
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    На стиралку УЗО в обязательном порядке. Лампочка будет сигнализировать, когда отключат свет и рубильник перекинут на генератор, что напруга появилась. По поводу три по 9 КВт, заявку делал на три по 5КВт, но можно и превысить, в проэкте утверждены именно АВ на 40А.
    Каким образом моно уменьшить количество групп? Объеденить АВ 16А?
    N приходит на счётчик и уходит с него на шину на которую и землю они прикрепили.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Т. е. это "лишний" контакт рубильника?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А каким сечением от счетчике к общей шине и от шины каким сечением пошли N и РЕ?
    Также нет указаний делить "PEN" на столбе, как нет и запретов вроде)
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Как понять лишний, в смысле не нужный?
    Точно сказать не могу какой идёт до счётчика, но тостый. Штангелем померил около 3,4мм в диаметре. В дом пойдут 6мм сечение Щиток 2.jpg DSCN2460.JPG .
    Прилагаю фото счётчика и подработанную схему
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Из этого щитка выкинуть всё (я бы выкинул и счетчик тоже). Электриков на кол.
    Это полный трындец, начиная от наихудшей элементной базы, бэушных проводов и кончая криво привинченным счетчиком и игрушечной ГЗШ.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так выкинуть или оставить?)
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Лишний в смысле свободный. Или это отдельный выключатель?
    Какие 6 мм при 40А! Десятка!
    Фото уличного щитка на момент написания еще не было. Но главный щит-то нормальный.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В общем переделать всё под ТТ :)
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Вот такие тут электрики. Сигнализатор будет, думаю, просто диод, даже без выключателя. На счёт десятки понял.
    Это как?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Есть такое мнение, что неонка лучше диода - светит слабее. :)
    ТТ - в двух словах.
    1. Если у Вас таки сделали заземление у столба, в столбовом щитке нужна буквально шина (конкретная полоса меди грамм на 400), куда болтами этак на М8 привинчены: земля, нейтраль, выходы разрядников, щиток, дверца щитка. И все это до счетчика. Второй автомат лучше заменить на узо селективное 63/300.
    2. К дому идет кабель 4х10. У дома своя земля, не имеющая ничего общего ни с той землей у столба, ни с пришедшей в дом нейтралью. Нейтраль сама по себе, земля сама по себе. Порознь они стремятся в главный щиток в доме, где и применяются по назначению.
    Да, и какие нахрен госуслуги ЕКФ? ABB, АстроОПН.
    фкусно, да?
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Да, аппетитно!
    У столба нет земли. Идет СИП к дому в чудо щиток, а от него уже в мой щиток пойдут. Заземление сделали возле дом, под отмосткой, над ним и повесили гений электрической мысли. Тоже думал зачем там второй АВ на 40
