Расчет воды в баке гидроаккумуляторе в зависимости от реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем riselost, 10.07.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Нашел грубо описание, что накачка воздуха в ГА должен быть на 10% меньше, чем установленная минимальная характеристика давления включения на реле давления.
    Если у меня реле давления включается на 1.4атм, я установил давление воздуха в 1.2атм в баке гидроаккумуляторе.
    Бак 200 литров. Как теоритически можно узнать, сколько литров воды запасает мой бак?
    Есть ли какая то методика?
  2. riselost
    riselost
    riselost
    И вопрос по максимальному давлению на срабатывание реле давления. Чем большее давление в системе, тем больше воды в гидроаккумуляторе по логике вещей. Но как определить для конкретного ГА, какое установить максимальное значение давления в системе?
    Кто какое максимальное давление установил у себя?
    И как увеличение воды в ГА отразится на сроке службы этого же ГА?
    Это капец, но я нашел именно мой пример 200 литров и мои значения установленные.
    Может кому то будет полезным: Сколько воды в гидроаккумуляторе
    Согласно этой таблице, в 200 литровом гидроаккумуляторе при следующих установках реле давления:
    Включение насоса - 1,5 бар
    Выключение насоса - 3,0 бар
    Давление воздуха - 1,3 бар
    Запас воды составит 69 литров, что составляет примерно треть от всего объема.
    Остается самый важный вопрос, если насос позволяет установить давление выключения на 3.5 и более атмосфер, а воды набрать больше соответственно - как это отразится на работе системы и службе ГА?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ.
    Разумеется отрицательно. Возрастет динамическая и статическая нагрузка на мембрану, в результате сократится её срок службы.
    При стандартных настройках любой ГА запасает приблизительно треть воды от своего объема.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Иными словами, для того, чтобы бак прослужил дольше, нужно использовать небольшую разницу между давлением включения и выключения? Уменьшение нижнего давления в баке ведет к более долгой его работе?
    Скажем выставить не на 1.5 атмосферы нижнее давление, а на 1ну?
    И есть ли какой то опыт - сколько баки гидроаккумуляторы служат? Сколько можно возлагать на него надежд? :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, небольшую. Обычно, это 1 бар. Кроме того большой дифференциал приводит к некомфортной эксплуатации системы.
  6. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Строго говоря нижний предел давления определяется: необходимый напор на водоразборном приборе + высота расположения прибора над ГА + потери по длине + потери на местные сопротивления, соответственно по параметрам самого удаленного водоразборного прибора.
    Дельту давлений, исходя из долговечности мембраны, я обычно принимаю равной 2 атм.
    По поводу комфортной эксплуатации системы и, кстати, экономии воды, так эти проблемы решаются установкой редуктора давления после реле давления и ГА, и перед системой. Настройку редуктора принимаю равной нижнему пределу давления.
  7. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Очень интересный материал. Спасибо.
  8. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Возник вопрос по сути материала ;)
    У меня не высокий дебит колодца, соответственно хочу использовать ГА и в качестве "резерва" воды.
    Расход воды (хол.+ гор.) в квартире (проживать в доме будут те же самые 5 человек) 21-23 куба в месяц, то есть примерно 700-800 литров в день.
    Устанавливая ГА на 750 литров, я имею в запасе примерно 200-220 литров воды, то есть в среднем, насос будет включаться 3-4 раза в день, выкачивая из колодца эти самые 200-220 литров.
    Правильно?
    Вопроса собственно два:
    1. Имеет ли смысл увеличивать ГА до 1000 литров, и сколько будет весить данная конструкция?
    2. Есть ли схемы с "промежуточной емкостью" скажем на 1000 литров?
    Цель как вы понимаете компенсировать малый дебит.
    От котельной до колодца примерно 18 метров, до зеркала воды примерно 5 метров, объем воды в колодце около 2,5-3 кубов.
    Если есть рекомендации по насосу, тоже буду благодарен ;)
  9. Vodjanoi
    Vodjanoi
    Vodjanoi
    Методика есть АБСОЛЮТНО ТОЧНАЯ.
    Отключите насос при полном баке (после отключения реле), откройте сливной кран на ГА (или любой кран, если нет сливного), и замерьте ведром, сколько выльется. ВСЁ!
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Чтобы не плодить темы решил спросить тут: Скажите, а можно ли использовать как ГА простую герметичную емкость (нерж) и сделать в ней прямой газовый подпор, если не воздухом, то каким-нибудь малорастворимым газом гелием например или азотом.
    P. S. Проблему доставки газов не рассматриваем, это не проблема :).
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Опять искал поиском и опять наткнулся на эту тему, неужели никто так не делал?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите темы по ссылкам.
  13. MadBrat
    MadBrat
    MadBrat
    Саранск
    Сколько воды в баке 50л?
  14. black99
    black99
    black99
    Объем воды в гидроаккумуляторе в зависимости от давления в системе рассчитывается по формуле:
    Vв = Vг - (Vг*Pвоз./P),
    где Vг- объем гидроаккумулятора, Pвоз. - давление предварительно накачанного воздуха, P - давление в системе.
    Таким образом, чем меньше давление воздуха, тем больше в гидроаккумуляторе будет воды, но при этом будет меньше разность между максимальным и минимальным объемом и следовательно чаще будет включаться насос.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Тема прям очень древняя. Но за последние 13 лет ничего не изменилось, на сайтах продающих гидроаккумуляторы, есть "калькуляторы" которые ничего не считают, а продавцы даже и не знают что там за цифры и откуда они берутся. Я тут задумался, а на сколько литров у меня на даче бак и сколько в нём литров воды. И сколько мне реально нужно. Начал искать формулы и понял, что все просто перепечатывают одно и тоже, а формулы не всегда верные, да к тому же не ясно, что в результате получается: вода в литрах в баке или бак в условных литрах.
    Накидал себе в эксель формулы расчета. Под конец нашёл один единственный калькулятор, который считает почти как у меня.
    Если нужно изменить формулы в моём эксель- снимите защиту листа (пароля нет)
    А вот это расчет мне не ясен. Что это за цифра в 16,5?
