Цоколь. Как залить разной высотой (перепад ленты ступенькой)?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vpenkov, 10.07.12.
  1. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли залить (и как) ленту цоколя так, чтобы высота ленты по периметру была 600, а высота ленты под несущие перегородки - 400? С одной стороны - "сообщающиеся сосуды", не получится, с другой - текучесть у бетона всё же не как у воды, может и получится при некоторых ухищрениях.
    Для чего надо: положить балки пола на внутренние части ленты просто сверху, а на наружные - в 20 см заглубления
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Вам скорее всего придеться лить в два этапа, сначала внутренние, а потом внешние. Само собой сделать правильное соединение двух слоев (под 45 градусов). Либо приготовить крышки из фанеры (фанеру покрасить ПФ-115 - легче отдирать от бетона будет) и приколачивать их на внутренние перегородки (от центра в края) в процессе заливки, чтоб бетон через края не потек. Он хоть и не вода не вполне текуч.
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Кто нибудь прокомментируйте, никогда не делал вообще никаких соединений, но придется.
    Жутко интересно почему 45°, всегда думал, что 90° вполне достаточно.
  4. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Почему цокольным кирпичем не отрегулировать высоты !? И для балок лучше (влаги меньше)
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
