Щель между печью и стеной
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем в поиске, 05.06.08.
  1. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    На приложенной фотографии видна щель в 1,5-2 см между стеной и печью. При укладке печи печник заполнил щель смесью глины, песка и волокнами асбеста. Хватило на 2-3 топки, после чего эта смесь выкрошилась (от высокой температуры). Какие варианты заполнения этой щели предложите?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Того же состава, но только необходимо время для высыхания, до первой топки.
  3. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Пожалуйста,подскажите пропорции смеси.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Металл, при нагревании выдавит любую неподвижную замазку. Самое простое средство - шнуровой асбест, можно использовать базальтовый картон или другой вид НЕГОРЮЧЕЙ изоляции.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да кто бы спорил, но вот заделать шнур тоже необходимо..
    Извините, в долях сказать не могу, делается она на глазок.
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Судя по печке, шнур можно просто смочить в воде и уплотнить, а если нужна эстетика, то поверх шнура сделать окантовку из нержавейки или меди. Вороненая сталь и т.д.
  7. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    И еще,уважаемые,почти в тему-чем бы покрыть печь чтобы не ржавела?
  8. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Оставляйте все как есть, таких температур (как нагревается ваша печка) не выдержит даже финская краска. А "серебрянка" плохо пахнет при нагреве.
  9. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Всем спасибо,ухожу на рынок за шнуровым асбестом.
