Одно- и двухполюсные автоматы?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 10.07.12.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    В свое время темку создавал, когда разрабатывал свою схему проводки в деревенском доме. С помощью форумчан довел ее вроде до логического конца. Счас пришло время воплотить в реальность и вновь появились вопросы. По моей схеме все УЗО и автоматы двухполюсные, а посмотрел схемы других участников - чаще используются однополюсные. Может у меня перебор? Вроде как двухполюсной отрубает и ноль и это более безопасно?
    И еще вопрос - каким проводом вести монтаж в щите? Попробовал 6 - нереально трудно!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземления, как такового, нету? :no:
    Двухполюсные. Однополюсные в таких схемах - тривиальная жаба...:) Тем более, что однополюсных УЗО не бывает!
    Выстройте автоматы (которые после главного узо) в щитке в ряд и купите шинку гребенчатую 2Р:
    Если будут автоматы АВВ 202 - у них двойные зажимы - Вам понравится!
    До такой степени, что отпилив от второй шинки 2 позиции, поставите и ее (догадайтесь куда).
    После этого количество проводов здорово сократится.
    Монтаж удобнее вести многожильным проводом (ПВ3), но для него нужны наконечники НШВИ и обжимные клещи.
    [​IMG] [​IMG]
    Хороши и такие инструменты:
    Снимает изоляцию с жилы -
    Снимает изоляцию с кабеля -
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Про шинку уже думал, но не могу сообразить как совместить ее и провод с главного Узо. Вариант с наконечниками возьму на вооружение- спасибо!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Либо двойной зажим (АВВ 202), либо специальный переходной контакт.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, перебор.
    Те автоматы что стоят непосредственно сразу за общим селективным ВДТ достаточно 1Р.
    Да, если это ввод. Применение 2Р автоматов в самом худшем случае допускаемом нормами после обще группового ВДТ на безопасность существенно не влияет, а вот быстро локализовать, отключить неисправную линию с утечкой по нейтральному проводу помогают и минимизируют вероятность исключения безграмотным электриком из схемы ВДТ не включающегося из-за аварийной утечке по нейтральному проводу.
    Упомянутые мной 1Р автоматы удобней и лучше соединить 1Р гребенкой.
    Так же 1Р гребенкой с выкушенными через один зубьями удобней и лучше соединить нейтральные полюса ВДТ.
    Только нужно подобрать эту гребенку такую чтоб токопроводящая шина, от которой отходят зубья, была от токоведущих частей фазных полюсов ВДТ не менее 6 мм.
    Подключать эти гребенки проводниками менее чем 6 мм2 нельзя! По большому счету нужно сечение 8 мм2, но такого сечения практически не реально найти, так как он не предусмотрен нормами к выпуску и только по случайности может попасть из-за рубежа, по этому лучше использовать сечение 10 мм2.
    По возможности лучше чтоб провода были класс гибкости 1, то есть однопроволочные.
    Если всё же будете использовать многопроволочные провода и наконечники, то клещи нужно брать с обжимом как можно более похожим на пластину, как вариант трапециевидные.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
