1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фурнитура для деревянных ставень
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Aksiniya, 10.07.12.
  1. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Планирую делать французские ставни. Встал вопрос фурнитуры.
    вопрос такой. Встречал ли кто-нибудь подобную фурнитуру
    http://www.lapeyre.ru/catalog/cat26/964.shtml
    можно купить и у них. но цены не подъемные. дешевле ехать самой до Парижу и там отовариваться (
    чем можно заменить?
  2. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Если вы ещё не изготовили сами ставни, то попробую вас отговорить.
    Их назначение в наших реалиях не более, чем декоративное. В первую очередь связано с кол-вом снега выпадающего у нас - закрывать и открывать в зимнее время крайне неудобно + весь процесс связан с открытием окна, уборкой снега со слива. Существуют механизмы управления из нутри помещения, но будет стоить совсем неприличных денег, и опять же этот механизм не рассчитан на наш климат - промёрзнет.
    Если вспомнить страны, где ставни необходимы для поддержания исторического архитектурного облика, то в последнее время их дополняют рольставни, пользуются жители в основном последними, а обычные выполняю функцию декора.
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А вот я хочу сделать ставни именно для декора. Т. е. как элемент украшения. Aksiniya, есть чем похвастаться? Какие доски использовали: ширина * толщина, лиственница или сосна? Состаривали? Какую фурнитуру все таки выбрали?
  5. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Самый бюджетный вариант фурнитуры - так называемая ввёртная петля типа "ануба".
  6. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Спасибо. ставни в стадии разработки. скорей всего будут из половых отструганых досок. в основном назначение чтобы в окно камнем не кинули ну и для красоты)
    петля должна быть такая чтобы наличникк не мешал открыть ставень и прижимать его к стене. нашла петлю FISKARS NTR 110*30T,но она для полотен с притвором
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Aksiniya, как с петлями дела? Фурнитуру реально не купить в МСК (Сейчас думаю даже поехать в Германию проще или найти того, кто вышлет DHL. Помимо петель нужны же еще фиксаторы и запоры... Я делаю ставни с ламелями -)
  8. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Поехать в Германию - не факт, что будет дешевле. Попробуйте обратиться в Roto или Maco, они дадут контакты своих дилеров, те могут привезти на заказ. Только предварительно скачайте каталоги (могу в почту скинуть), определитесь с номенклатурой и составьте перечень необходимого, т. к. с одним заказом им лень возиться будет. Не посчитайте лишним потратиться на шаблоны для сверления, иначе можно разочароваться результатом.
    ПС И совет: не очень красиво конечно, но не помешает дилерам наобещать "золотые горы". Иначе трудно расшевелить будет с заказом на несколько десятков комплектов.
  9. Aksiniya
    Aksiniya
    Aksiniya
    Изучаю фурнитуру хейфеле http://www.hafele.com.ph/ph/en/documents/4_Door_Hinges_010711.pdf
    дверные петли. Думаю можно найти выход. Есть со стержнем 19 мм. Наличник уже точно не помешает полному открыванию. Всякие застежки, думаю, можно прицепить самые простетские для окон, щеколды и прочее.
    нашла интересный вариант скрытых петель http://hafele-shop.ru/cat5369_5239___5.html
    Но французские петли конечно очень красивы. да и специально для ставень...Но увы, цена неподъемная
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Я завтра поеду в ТБМ хочу договориться о заказе фурнитуры МАСО Рустико. Быть может у них есть даже на складе... если с кооперироваться, то думаю будет интересный заказ для дилеров.
    У Вас какое количество окон? Вам только петли нужны или фиксаторы с запорными механизмами тоже?
  11. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Я брал у ТБМ, но у них год назад Мако в каталоге он-лайн было много позиций
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Ага, а сейчас мало -(по ставням вообще нашел 2 позиции. Но может под заказ возможно будет?
  13. alexbork
    alexbork
    alexbork
    Ух как я вовремя! Такой же насущный вопрос как и у Аксинии! Обзвонил кучу фирм в Мск - ничего! Либо под заказ, да цена невменяемая. По-видимому остается одно - "колхоз"... :( Да, как вариант - ввертные петли "ануба", либо угловые дверные. А фиксаторы открытого положения - обычные крючки (благо они есть всех форм и расцветок). Можно, кстати, обойтись всего двумя крючками на пару ставень: один комплект на самих ставнях для закрытия. А для открытого положения, крючок и ушко второго комплекта разнести по стене с соответствующих сторон...
    PS
    Как нарочно, с год назад, на стройрынке "Кунцево-2" случайно зашел в какую-то палатку, купить "грибы" для минваты, и видел у него все необходимую фурнитуру для ставен, вплоть до фиксаторов. Нонейм какой-то конечно, но ведь было! А сейчас уже вроде и нет его... :(
  14. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Я кое-что добирал у них потом на заказ, но это было больше года назад.
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    В ТБМ ответили: МАКО не торгуем. Для ставень фурнитуры нет. Если бы ставни из цельного дерева, то можно без проблем кованные петли, но у меня планируются с ламелями... там ковка не подходит
